查看: 7222|回复: 13
抗拉强度达不到是什么原因?
签到天数: 20 天
发表于 2007-6-6 16:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保险扣,材质45钢厚度3mm,860保温70分钟网带炉淬火,油淬,油温87度,淬火后硬度为HRC52-56。340度回火,回火时间160分,回火后硬度为HRC44-45。可是抗拉强度达不到,要求为拉力2.5TON.不知是什么原因???
发表于 2007-6-6 23:27:37 | 显示全部楼层
看看金相,晶粒是否粗大,个人觉得保温时间过长,拉力试验断口如何,脆性断裂还是韧窝断口,如果是脆性断裂,建议提高回火温度,340回火在回火脆性区,如果是韧窝断口,降低回火温度提高强度
发表于 2007-6-7 00:14:18 | 显示全部楼层
用硝盐等温淬火,效果很好
签到天数: 301 天
发表于 2007-6-7 05:59:43 | 显示全部楼层
你使用830淬火入水,回火使用420你看强度如何,应该没有问题,如果还满足不了更换材料
签到天数: 633 天
发表于 2007-6-7 11:34:28 | 显示全部楼层
回复 #1 rehai 的帖子
1.检查淬火前的工件金相组织是否均匀,考虑对其进行正火.
2.考虑用水或水基淬火液。淬火温度830-840度。
发表于 2007-6-7 15:04:51 | 显示全部楼层
是不是晶粒粗大了,或者钢材有内部微裂纹,夹杂有时也会影响力学性能。
发表于 2007-6-7 22:41:53 | 显示全部楼层
应该840淬火,冷却介质是油,再提高一点回火温度!
发表于 2007-6-7 23:42:04 | 显示全部楼层
3毫米的厚度,不知道装炉量大小?
如果装的少,那么860度70分钟时间有些长,
这样容易造成晶粒粗大,
就像楼上说的,先看看断口组织吧,
回火温度再高点
看看是什么断裂形式?
发表于 2007-6-10 13:22:47 | 显示全部楼层
请核算45钢回火到40~45HRC时的抗拉强度是否能达到你需要的值?会不会是硬度低了。
签到天数: 138 天
发表于 2007-6-10 18:44:04 | 显示全部楼层
回复 #1 rehai 的帖子
我赞同#7,淬火油温20~60℃
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-26 06:14:28 | 显示全部楼层
抗拉强度达不到是什么原因?
汽车保险扣一般都是冲压件,(无锡有一家工厂在生产,用的是A3材料,在上海丰东热处理公司,C--N共渗淬火)你的材质45钢厚度3mm,860保温70分钟网带炉淬火,油淬,油温87度,淬火后硬度为HRC52-56。340度回火,回火时间160分,回火后硬度为HRC44-45。可是抗拉强度达不到.
1.淬火温度高了.2.油的冷却速度不够,(看一下断口金相组织).
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 12:53:26 | 显示全部楼层
内部组织原因,如果允许的话降低些回火温度试试。
签到天数: 51 天
发表于 2011-1-14 16:00:47 | 显示全部楼层
做一下金相,看组织是否偏析、有无杂质。
发表于 2011-1-15 10:01:33 | 显示全部楼层
请告延伸率,断面收缩率是多少,要求又是多少。
GMT+8, 2026-5-18 20:13 , Processed in 0.033080 second(s), 21 queries .
