查看: 6428|回复: 10
GCr15Q轴承钢工件中有环形裂纹,为什么?
发表于 2007-6-6 16:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程中遇到这样一个问题,希望各位大吓能帮忙解决一下:
    GCr15Q轴承钢经锻造后得到一轴承外套似的坯件,但从其微观组织中发现有环形(与轴承外套近似同心)的裂纹,就是像在这外套中加一裂缝似的。请问有哪位高手知道这是怎么产生的吗?
   我们知道材料裂纹一般呈直线状,有时也分叉,多与材料拔制方向一致,酸洗后有脱碳现象。钢球上的材料裂纹多与环带垂直。而锻造裂纹浓密而清晰,呈折线状或弯曲线状,具有尖锐的根部或边缘。这与这种现象都不相符。有哪位高手能解释一下是什么原因导致这种裂纹的产生?在生产中应如何防止?
发表于 2007-6-6 17:09:02 | 显示全部楼层
这是锻造折叠,是锻造方面的问题。
发表于 2007-6-6 21:15:02 | 显示全部楼层
锻造后本来是一个套圈,这下变两个了,岂不是提高了效率,呵呵。。。
这种裂纹在锻造后检验不一定能发现,在车加工端面后有的才露出来,打开裂纹,可见内部断口面光滑平整,基本平行于流线方向,热处理后裂纹两边也不一定有脱碳现象。
不过这种常见于温挤工艺。
发表于 2007-6-6 22:49:42 | 显示全部楼层
多数是由锻造叠压产生的
 楼主| 发表于 2007-6-7 10:23:20 | 显示全部楼层
回复 #3 xcy721626 的帖子
对啊,就是你说的这种现象,不过产生这种问题的具体一点的原因是什么呢?
应该怎么预防呢?
 楼主| 发表于 2007-6-7 11:20:31 | 显示全部楼层
在生产中没有叠压,只有一个镦粗的过程,也就不会有锻造折叠。
      具体生产过程是这样的:将GCr15棒材取样后镦粗,然后打孔、扩孔,在后面的机加工过程中就在端面发现了这样的裂纹。
      哪位高手知道是怎么回事不?
 楼主| 发表于 2007-6-7 11:24:00 | 显示全部楼层
回复 #3 xcy721626 的帖子
你在线啊,帮我看看啊
发表于 2007-6-7 21:16:31 | 显示全部楼层
回楼上的,上班时后上网比较紧张,不太方便。
这属于锻造工艺不当产生的。
就我个人意见而言,有三种可能性:加热温度不够、未热透、一次变形量过大。
得根据实际情况进行分析,根本原因是在变形过程中内外两部分的金属相对流动,剪切应力作用的结果。
 楼主| 发表于 2007-6-7 22:42:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我想可能也是这些原因
GMT+8, 2026-7-19 09:19 , Processed in 0.030931 second(s), 20 queries .
