查看: 5743|回复: 5
[求助] Q345B 回火产生的疑问
发表于 2009-9-29 08:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用火焰切割将60mm厚的Q345B割成工件毛胚后,进炉回火(工件堆的比较密)。  设定的是2小时加热到500°C ,   保温3小时,但是由于是晚上,机器设定出错,保温了10小时。这样有关系吗?  请大家指教。
签到天数: 301 天
发表于 2009-9-29 08:57:42 | 显示全部楼层
没有关系的。。。。
 楼主| 发表于 2009-9-29 09:01:19 | 显示全部楼层
谢谢,请问,Q345B火焰切割后,后面要机加工,有没有更好的热处理方案。
 楼主| 发表于 2009-9-29 09:04:49 | 显示全部楼层
还有Q345B 加热速度是多少  我2小时加热到500°C会不会过快。
签到天数: 301 天
发表于 2009-9-29 09:09:19 | 显示全部楼层
你加工感觉硬度高可以提高到650加热,速度没有关系,考虑变形最好竖着放看你的理解能力,语言表达和理解能力有限。
发表于 2009-9-29 10:06:07 | 显示全部楼层
加热到500度 保温十小时,没什么关系的吧,只相当于消应力热处理吧
GMT+8, 2026-5-19 22:54 , Processed in 0.029442 second(s), 20 queries .
