查看: 5672|回复: 3
[求助] ZL107的固溶处理?
签到天数: 136 天
发表于 2009-9-29 12:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZL107的固溶处理?求教一个比较完整的固溶和时效工艺,我做了几次,抗拉强度和延伸率老是上不去,差得很远。硬度只有80HB左右。有哪位高手有比较成熟的工艺,介绍一个,谢谢了!(我做几次的化学成分都是合格的,己验过)。 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-29 16:18 编辑
发表于 2009-10-9 10:13:32 | 显示全部楼层
ZL107 进行T6处理。固溶温度尽量高些,但是要控温准确,防止过烧。固溶温度在523-525。保温时间8个小时左右。水淬,水温控制在60度左右,工件移入水中速度尽量快,然后在170的温度时效 时效8-10小时个小时。然后空冷。
ehai237 + 5 感谢参与!
发表于 2009-11-13 09:08:34 | 显示全部楼层
上面的时效时间可能长了,要根据工件实际情况调整,以免过时效。。。
发表于 2009-11-28 14:48:17 | 显示全部楼层
固溶温度:510      8h
失效温度:190       7h
主要看你的材料成分控制的范围,至于你说的抗拉和延伸率不合格不一定是你的热处理出问题,可以根据你的要求增加变质和细化,同时注意控制好Mg的加入量
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.029028 second(s), 21 queries .
