查看: 5146|回复: 6
[求助] 关于45#钢的调质问题
发表于 2009-9-29 12:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个很棘手的问题,希望大家多提点宝贵意见
我现在使用的材料是45#,最终尺寸:35x420x1440,粗加工→调质(HRC28~32)→磨加工→板上打孔、攻丝(M6)和几个M24x1.5
两端固定,中间部分在受力的过程中容易突起,即人们常说的扁担弯,只能在材料、热处理上想办法,厚度、加强筋等方法都没有位置,
不知道有什么可以替代的材料,或者是不是在我的热处理上需要什么改进?
急!!!!!!!
发表于 2009-9-29 14:17:41 | 显示全部楼层
楼主好像没有说清是淬火后“扁担弯”还是使用过程中“扁担弯”?
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-29 17:44:02 | 显示全部楼层
调质(HRC28~32) 很容易用压力机校正调整啊。
签到天数: 352 天
发表于 2009-9-29 21:08:54 | 显示全部楼层
“中间部分在受力的过程中容易突起”说明零件的整体强度不足,至于如何热处理和选用什么材料代替应根据具体的受力形式和受力大小决定。
发表于 2009-9-29 21:28:31 | 显示全部楼层
“中间部分在受力的过程中容易突起”
说明你调质的硬度太低。
建议提高调质硬度。
发表于 2009-9-29 22:04:36 | 显示全部楼层
零件的工况是什么状态!!!
签到天数: 15 天
发表于 2009-9-29 22:07:17 | 显示全部楼层
推荐40Cr!
GMT+8, 2026-5-19 22:55 , Processed in 0.030428 second(s), 22 queries .
