查看: 6576|回复: 4
ZG30CrMnMo材质调质热处理工艺?
发表于 2009-9-29 15:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司做了一批轮胎楔块,单重7.5kg,现在热处理要求是调质,硬度是HRC25-29,请问这种材质要多少温度淬火,多少温度回火,回火几个小时,方可达到这个硬度要求?
注:前期我们做了一批,采用580-600℃回火1.5小时,毛坯表面1mm深度左右硬度为合格范围,加工后表面打硬度就有了HRC35度以上,请问我们应该把回火温度调到多少度?
我觉得我们的回火温度已经够高了,是不是回火时间不够长才导致硬度太高? 本帖最后由 andy99886 于 2009-9-29 15:25 编辑
发表于 2009-9-29 17:20:13 | 显示全部楼层
回火保温时间2小时一般产品就可以厚大件可适当延长一些,回火后的硬度对回火温度最敏感在提高30-50度保温2小时应该就符合技术要求了,但一定要水冷高温回火除45钢外都要水冷
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-29 17:32:10 | 显示全部楼层
你在正常淬火温度下加热,
你目前问题看应该出在冷却速度不够,才会淬透层浅
要加大高温冷却速度才可以,对于铸钢材料,对低温马氏体转变温度区间,冷却速度不能太快,不然产品易开裂,变形大。
签到天数: 1271 天
发表于 2009-9-29 18:11:48 | 显示全部楼层
回火硬度主要受温度影响 对于回火时间影响不大。
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-29 19:52:16 | 显示全部楼层
热火 发表于 2009-9-29 18:11
回火时间也有影响,
GMT+8, 2026-7-5 13:36 , Processed in 0.028326 second(s), 21 queries .
