查看: 6772|回复: 7
求助:有效渗碳层和完全渗碳层
签到天数: 31 天
发表于 2007-6-7 10:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现要写论文,需要对有效渗碳层和完全渗碳层有一个了解,谢谢.
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-7 10:49:53 | 显示全部楼层
有效渗碳层是指渗碳的有效层深度,通常用硬度法测得,即从零件或者试样表面往中心打硬度,从表面到硬度为HV550或者HV610的地方的深度为有效渗碳层深.而完全渗碳层是渗碳层的全部深度,包含扩散层,只要有增碳的深度都可以叫扩散层.
发表于 2007-6-7 11:33:31 | 显示全部楼层
有效渗碳层即有效硬化层。
签到天数: 109 天
发表于 2007-6-9 17:17:17 | 显示全部楼层
有效渗碳层是有效硬化层,以硬度HV5-515或HV1-550为界限划定的,称为硬度法.
发表于 2007-9-25 19:51:38 | 显示全部楼层
有效渗碳层和完全渗碳层
有效渗碳层应该是有效硬化层,用硬度法测得.以硬度HV5-515或HV1-550为界限硬度划分的.而完全渗碳层一般是指渗碳层的全部深度,用金相法测得.包含过共析层,共析层,和过渡区的全部.
低碳钢又是取二分之一的过渡区为渗碳层.
发表于 2007-10-1 08:45:07 | 显示全部楼层
回答:有效渗碳层和完全渗碳层
应该这么理解:
渗碳淬硬层有效深度.从轮齿表面起,在9.81N(1kg)载荷下测至550HV.也可以在49.03N(5kg)载荷下测至510HV处的垂直距离.也叫:硬度法.用DC来表示.
发表于 2007-10-1 08:53:47 | 显示全部楼层
回答:有效渗碳层和完全渗碳层
应该这么理解:
另一种说法是指渗碳层深度,规定合金钢测至过共析层,共析层,和过渡区的全部为渗碳层深度.
低碳钢是测至过共析层,共析层,和取二分之一的过渡区为渗碳层深度也叫:金相法.用S来表示..
发表于 2007-10-1 09:37:37 | 显示全部楼层
有效硬化层应该理解为:渗碳有效层深.
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.030012 second(s), 21 queries .
