查看: 5551|回复: 4
[求助] 轧辊的热处理
发表于 2009-10-8 21:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
9Cr2Mo冷轧辊,要求:≥HRC63,淬硬层深度≥7mm
双频淬火机床,工频+中频 立式机床 喷淬
中频:频率最大500Hz,功率750Kw
如果只采用中频的话,功率、频率、速度这些参数如何选取才能达到要求?如何大概计算这些参数?
小弟第一次接触冷轧辊的热处理,还望各位帮忙,谢谢了!
发表于 2009-10-9 08:50:41 | 显示全部楼层
應採取3-5Khz的機床比較適合
签到天数: 667 天
发表于 2009-10-9 09:01:19 | 显示全部楼层
这台设备保证7mm,即便是最高频率也足够满足淬硬层要求。速度控制在一个左右,比功率在0.2-0.3。以上参数仅供参考!因不知你们感应器高度。
luodan1661 + 10 感谢支持!
签到天数: 123 天
发表于 2009-10-10 09:02:41 | 显示全部楼层
只采用中频,频率尽量低没问题.  功率、速度通过试验来确定(看温度控制功率,速度1mm/s左右).特别要注意感应器与工件间隙10mm左右.
签到天数: 46 天
发表于 2009-10-13 11:24:33 | 显示全部楼层
要达到7mm淬硬层,频率其实1000左右就够了。功率要视你工件尺寸、感应器大小了。还要和速度、温度综合考虑。
GMT+8, 2026-7-20 05:12 , Processed in 0.029465 second(s), 23 queries .
