查看: 8778|回复: 14
[求助] 为何回火索氏体比正火索氏体力学性能优良
发表于 2009-10-9 07:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何回火索氏体比正火索氏体力学性能优良
WJFU66 + 10 新人节后第一帖,鼓励鼓励
发表于 2009-10-9 08:14:45 | 显示全部楼层
主要是金相组织特点决定的。正火索氏体是一层铁素体和一层渗碳体相互叠加组成的珠光体,只不过片间距很小。回火索氏体是粒状渗碳体分布在铁素体基体上。楼主说的优越我认为主要是塑性指标优越,强度指标不见得优越。
签到天数: 7 天
发表于 2009-10-9 10:13:03 | 显示全部楼层
我很同意2楼的说法;补充一点:说韧性要优越可能更恰当一点。
发表于 2009-10-9 10:19:27 | 显示全部楼层
我认为说综合机械性能优越更好! 强度指标相差不大,主要是塑性和韧性指标要好得多,这主要是和2楼所说的渗碳体形态和分布发生了变化引起的
发表于 2009-10-9 16:46:00 | 显示全部楼层
应该是综合性能更好,这个组织有关……同意2楼的说法
 楼主| 发表于 2009-10-22 16:05:25 | 显示全部楼层
谢谢各位,应该是综合力学性能 wycwyc 说的对,有关资料是从组织说起的
发表于 2009-10-22 16:17:20 | 显示全部楼层
回火索氏体一般为,球状和粒状碳化物。其硬度较低,塑性好。有利于有利于车加工等,综和机械性能较好。而正火索氏体,碳化物呈细片状,硬度较高。抗拉抗压,抗弯曲的机械性能较好。不利于机械加工。应该是各有其用,取其所长。 本帖最后由 renbenfg 于 2009-10-22 16:19 编辑
发表于 2009-10-22 16:49:57 | 显示全部楼层
请问2#楼(wycwyc):
     正火组织一定是片层状珠光体吗?
发表于 2009-10-22 19:30:45 | 显示全部楼层
8# 孤鸿踏雪
正火一般是珠光体吧,除了正火起淬火效果的!
发表于 2009-10-22 19:38:55 | 显示全部楼层
两者金相组织不一样。正火索氏体是细片状珠光体;回火索氏体是粒状渗碳体分布在铁素体基体上。回火索氏体的塑性、韧性和和冲击值比正火索氏体好。
发表于 2009-10-23 10:04:05 | 显示全部楼层
回8楼,正火一般都是细片状索氏体。我想等温正火可能不是,但等温正火的组织,我没接触过。有这方面的同行介绍一下,等温正火的组织特点。多谢!
发表于 2009-10-23 10:25:15 | 显示全部楼层
11楼专家讲的对。普通正火组织一般是片状珠光体。等温正火是否能出现粒状珠光体?我没有这方面的经验。请专家们介绍一下这方面的知识。谢谢!
发表于 2009-10-23 10:52:59 | 显示全部楼层
应该是回火索氏体更细,所以力学性能更好
发表于 2009-10-23 16:27:18 | 显示全部楼层
wycwyc 发表于 2009-10-9 08:14
解答很贴切,但有一点我不认同,那就是如果两种索氏体在间距相同的条件下,回火索氏体除硬度与正火索氏体差不多外,其他的指标应该都比正火索氏体高才对,不知我说的对不对?
 楼主| 发表于 2009-10-23 22:45:50 | 显示全部楼层
索氏体是片间距离较小的珠光体类组织,与正火索氏体相同吗?
GMT+8, 2026-7-18 02:28 , Processed in 0.034799 second(s), 21 queries .
