查看: 6118|回复: 4
[讨论] 锻后热处理
签到天数: 15 天
发表于 2009-10-9 07:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
16Mn锻轴φ240*2800锻后正火要求强度大于500,930度加热后风冷强度只能达到470,应该怎么解决;另外采用锻后余热淬火+高温回火可以不?
签到天数: 22 天
发表于 2009-10-9 08:26:20 | 显示全部楼层
在表面硬度允许的范围内可以适当的调整风冷的速度,或采用喷雾处理。
第二个方法我觉得控制好温度应该没问题。
我说的不见得对,没做过,等待专家详解。
发表于 2009-10-9 08:28:55 | 显示全部楼层
最好用调质的方法解决
签到天数: 1393 天
发表于 2009-10-9 08:53:41 | 显示全部楼层
喷雾处理试试。
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2009-11-10 08:47:50 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,我们用调质的方法干,控制淬火时间
GMT+8, 2026-5-20 00:45 , Processed in 0.027903 second(s), 21 queries .
