查看: 6798|回复: 8
[求助] 有做过齿轮埋油感应淬火的前辈么?
签到天数: 329 天
发表于 2009-10-9 09:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
当齿面发蓝、发黑、有亮银色分别为什么状况?
发表于 2010-6-2 20:44:40 | 显示全部楼层
我就是做齿轮埋油淬火的,讨论讨论
我们刚做没多久,这个问题我们也说不清,看过几家做的同种产品,齿面都有发白,根部法蓝,热型有的对称,有的不对称
签到天数: 395 天
发表于 2010-6-4 08:45:13 | 显示全部楼层
回复 3# 广阔天地
    请问你的齿轮有多大?模数多少?什么材料?
发表于 2010-6-24 21:16:53 | 显示全部楼层
外径800左右, 齿宽162,螺旋角21度,模数8.4667,材料为42CrMo
发表于 2010-6-24 23:40:45 | 显示全部楼层
回复 4# 广阔天地
    这样大模数的齿轮埋油淬火效果如何?
发表于 2012-8-9 15:59:38 | 显示全部楼层
把相关情况说说呗!让我们也学习下喽!
签到天数: 171 天
发表于 2012-8-9 23:13:16 | 显示全部楼层
广阔天地 发表于 2010-6-2 20:44
我就是做齿轮埋油淬火的,讨论讨论
我们刚做没多久,这个问题我们也说不清,看过几家做的同种产品,齿面都 ...
中碳钢感应淬火后,淬硬区发白,热影响区发蓝。都这样的吧,您怎么判断他人加工的齿轮是不是用埋油做的呢? 就看过埋油的文字介绍,没做过! 还望指点!
发表于 2012-8-10 14:57:45 | 显示全部楼层
亮白色是淬硬区(淬火温度较高冷却较好),蓝色是过渡区(淬火温度不高冷却稍慢),黑色是淬火油碳化造成的(过热或冷却不足)。对直齿而言,形状基本对称,齿节圆接触面一般发白,齿底发蓝,发黑一般在齿节圆靠端面处和齿根处。对于圆弧齿,很难有对称现象。
发表于 2012-8-20 22:39:15 | 显示全部楼层
感应淬火      油冷   以前很老的工艺
GMT+8, 2026-7-19 04:46 , Processed in 0.030982 second(s), 20 queries .
