查看: 9415|回复: 12
[求助] 42CrMo正火
发表于 2009-10-9 13:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo正火
要求:硬度HRC20左右,(HB220~250)
         金相组织,等轴状珠光体+铁素体,晶粒度5~8级
我现在用过860  900  920 三个温度做,都不行硬度都在280HB,金相组织也不行,我们是用正火网带炉做的,出来我都是在冷却网带空冷的,求教各位了!
签到天数: 734 天
发表于 2009-10-9 14:15:55 | 显示全部楼层
用退火就是
这要求很少见
 楼主| 发表于 2009-10-9 14:34:53 | 显示全部楼层
2# hy0808hy
退火的话金相不行,再说客户要求这样,而且必须是网带炉做的呀
发表于 2009-10-9 14:45:10 | 显示全部楼层
860℃正火后再用640~660℃高温回火。
个人意见,仅供参考!
发表于 2009-10-9 15:59:14 | 显示全部楼层
楼主42CrMo正火后出现的结果很正常,因为组织基本上是贝氏体组织。再进行高温回火即可。
签到天数: 35 天
发表于 2009-10-9 16:23:25 | 显示全部楼层
试试等温正火
签到天数: 103 天
发表于 2009-10-10 14:47:02 | 显示全部楼层
再加650回火
签到天数: 1542 天
发表于 2009-10-10 15:30:30 | 显示全部楼层
你这样做,先850度正火,马上进入650度的炉子回火.
签到天数: 7 天
发表于 2009-10-11 21:52:54 | 显示全部楼层
可以尝试下进行缓冷
发表于 2009-10-14 16:31:25 | 显示全部楼层
同意 所以因为 的说法。
签到天数: 38 天
发表于 2009-10-14 17:07:26 | 显示全部楼层
根据楼主所要求42CrMo正火很难达到你的要求,用退火,等温正火,正火加高温回火可以达到你的要求
发表于 2009-10-18 09:05:00 | 显示全部楼层
860正火,回火590左右可以试试
发表于 2009-10-19 19:19:01 | 显示全部楼层
我厂是860退火随炉冷至650出炉,你不妨试试看
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.033539 second(s), 21 queries .
