楼主: wangqinghua196
[交流] 严重误导人们的几个热处理问题
 火.. [复制链接]
发表于 2009-10-10 10:17:53 | 显示全部楼层
太精彩了,很多类似的问题我们都遇到过。
发表于 2009-10-10 13:15:50 | 显示全部楼层
哈哈,高手,总结出这么多好的东西来,比书上说的实际更容易理解,我收藏啦
发表于 2009-10-10 15:29:34 | 显示全部楼层
我们也遇到过这样的问题。
我们购买的高速钢牌号6542(我们厂里没有检测的能力)    材料商还有情提醒这种材料比较难热处理。一般的热处理厂都做不好。他可以介绍热处理的厂给我们。结果材料买回来加工好后热处理果真处理的不好,没办法只好到他介绍的厂里去,被他宰了一刀。
后来才知道材料商卖给我们的不是6542.具体材料我也忘了
现在热处理厂和材料商都穿一条裤子。除非自己厂里有检测能力他们就不会乱来。
现在我都是在工具厂里买材料,贵就贵点吧,至少材料不会错
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-10-10 20:19:13 | 显示全部楼层
慢慢学习...
慢慢消化...
发表于 2009-10-10 21:50:28 | 显示全部楼层
以前不经意地就在汪工的空间中看见过这些问题,心中顺起疑虑,如此独到精辟的见解为何不让大家分享?
用“大虫”老哥的话 曰:“独乐乐不如众乐乐?”。
技术总是在不断地争吵和怀疑中进步的,我一直以为,众口一词称赞的事物,需要报以最大的怀疑和谨慎。
搞技术的总会有和你不同的声音,至于“得罪”人,若是为实现社会使命,也值。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-10-10 23:04:53 | 显示全部楼层
《北史•艺术列传》指出“怀文造宿铁刀,其法烧生铁精,以重柔铤,数宿则成刚。以柔铁为刀脊,浴以五牲之溺,淬以五牲之脂,斩过三十札。”
这句话的意思可能不是用尿液淬火。
如果是用尿液淬火,就不会有后面那句“淬以五牲之脂”。说明此兵器是淬油的。
而在“五牲之溺”中“浴”过,再行(加热后)油淬,那是什么目的?
个人意见是这应该是碳氮共渗,或者说是以尿素为渗剂的碳氮共渗。这应当是考古专家们想不到的。
具体的过程很可能是用浓缩的“五牲之溺”,添加泥土之类制成膏剂,敷于兵器上。或者“五牲之溺”凑起来时,已经浓缩的比较粘稠,可以作为膏状物直接涂覆在兵器上。
然后再进行加热,淬动物混合油。
如果以比较快的加热速度升至500℃以上时,这时尿素可以分解出活性的碳、氮原子,从而发生碳氮共渗。如果加热速度比较慢,则先分解出活性氮原子,有渗氮的可能。
如果继续沿着这个思路天马行空下去,可以理解日本刀的“覆土烧刃”。当时的师傅一定忘了告诉他的日本徒弟----------要用尿和泥巴!
调侃一下,希望不要被删帖。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-10-10 23:49:03 | 显示全部楼层
汪工,请教下,真空退火热处理能否使较高的表面含碳量降低?
谢谢你的上述总结,说出了热处理人的心里话。尤其是对于质量方面的诸多见解,一针见血啊!
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2009-10-11 00:29:08 | 显示全部楼层
27# 朱贠
一般来说,影响不大。
发表于 2009-10-11 09:35:29 | 显示全部楼层
26# qibao9891
阿豹先生的想象力到是很丰富,也不是没有道理!但是否可以理解为“水淬油冷”?
签到天数: 272 天
发表于 2009-10-11 20:47:47 | 显示全部楼层
汪工真实的说出了目前热处理行业的现状。
签到天数: 1272 天
发表于 2009-10-11 21:27:26 | 显示全部楼层
汪工辛苦了!致敬......
签到天数: 893 天
发表于 2009-10-11 22:57:17 | 显示全部楼层
非常感谢汪总的精彩资料!!!
发表于 2009-10-12 10:31:57 | 显示全部楼层
我来凑个热闹:对于汪版在7#帖述及的“《北史·艺术列传》:怀文造宿铁刀,其法烧生铁精,以重柔铤,数宿则成刚。以柔铁为刀脊,浴以五牲之溺,淬以五牲之脂,斩过三十札”的理解,我比较认同豹工26#帖的观点。“浴以五牲之溺”,不应理解为“以五牲之溺淬火”,“浴以五牲之溺”应理解为以五牲之溺作为热浴渗剂,渗后淬入五牲之脂中,即应理解为盐浴碳氮共渗后淬入动物油中。
      一管之见,欢迎指正。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 7 天
发表于 2009-10-12 15:39:13 | 显示全部楼层
好东西,照单全收
发表于 2009-10-14 17:40:28 | 显示全部楼层
汪工,关于回火色与温度,应该和时间是有关系的,如果以回火时间2~3h为界,用200℃回火,色泽会偏向更高的温度色泽,但会偏向那一挡呢?
发表于 2009-10-14 19:46:24 | 显示全部楼层
汪工厉害,将热处理行业讲了个透彻。
发表于 2009-10-14 21:20:26 | 显示全部楼层
版主很有心,谢谢啊
签到天数: 2800 天
发表于 2009-10-15 11:23:44 | 显示全部楼层
令人们感兴趣的是,如何来理解文中提及的“浴以五牲之溺,淬以五牲之脂”,如果是双液淬火,则这一出现在公元6世纪的淬火技术则是一个重要的突破。——
唐 电、樊东黎 《材料热处理技术发展史》
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-10-15 11:44:52 | 显示全部楼层
周工讲的有道理,看来我在33#帖的见解有误。
发表于 2009-10-15 17:05:21 | 显示全部楼层
真长见识,十分感谢
GMT+8, 2026-7-18 23:55 , Processed in 0.037049 second(s), 20 queries .
