查看: 7085|回复: 7
[求助] 42CrMo锻料调质处理
签到天数: 6 天
发表于 2009-10-9 16:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo锻料要求调质处理,硬度要求HB260--300,抗拉强度930MPa以上,延伸率要求19%以上,是否可以达到,目前经850度加热淬火,600度回火后,硬度为HB290,抗拉强度在980MPa,但延伸率只有12%,不知如何调整可以达到,请高手指点!
发表于 2009-10-9 16:45:22 | 显示全部楼层
1、细化晶粒可以提高综合机械性能,包括延伸率。重新加热淬火可以达到这个效果。
2、拉伸试棒取样方向是否正确?
3、提高回火温度重新回火将硬度往下降也可以少量提高延伸率。
发表于 2009-10-10 15:50:09 | 显示全部楼层
强度930,延伸要达19%较难办到,就是楼主现在做的提高温度再回火,要保强度延伸也达不到19。应修改要求。
发表于 2009-10-11 14:41:21 | 显示全部楼层
个人觉得这要求定的就有问题,难以达到。可以协商该下要求  以前我也遇到过非正常要求  35CrMo 要求HRC18到23  抗拉强度大于850  肯定不能满足啊
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-11 21:17:30 | 显示全部楼层
延伸率12%应属正常。
签到天数: 7 天
发表于 2009-10-11 21:22:40 | 显示全部楼层
可以做到,我们做到现在了。我们总结下来有以下几条影响其性能:1:原材料你用的什么偏析不能大  2:锻造时的充分锻透   3:粗车前的预处理
发表于 2009-10-11 21:32:19 | 显示全部楼层
可以适当的提高回火的温度延长回火的时间  回火进行分段回火以保证心表的硬度一致
发表于 2009-10-12 16:25:37 | 显示全部楼层
6# dc永恒之心
  请问你们做的多大直径的工件,一次热处理合格率多少?能不能详细说说,我们学习下。
GMT+8, 2026-5-19 22:54 , Processed in 0.030191 second(s), 21 queries .
