查看: 4531|回复: 3
[求助] 关于PQL淬火液
发表于 2009-10-9 18:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解下关于PQL淬火液的组成,以及此淬火介质的特性~哪位老师指点下,不胜感激
发表于 2009-10-11 16:52:57 | 显示全部楼层
这是从“南京洲联新产品技术研究所”网站转录的 ,请参考:
2,PQL淬火液已淬火应用的材质有哪些?
2-1,调质件淬火:正在使用PQL淬火液淬火的材质 ,常见的有40Cr、50Mn2、38CrMoAl、32Cr3Mo1v、65Mn、42CrMo、30CrMo、35CrMo等,包括汽车零件、机车零件、石油机械、冶金机械、矿山机械、工程机械、传动机械等。
2-2,马氏体不锈钢淬火:1Cr13、2Cr13高压阀门、阀体的淬火。
2-3,大型工模具淬火:如∮90㎜×1000㎜的Cr12MoV高精模具淬火,冶金大型零部件∮900㎜×2500㎜的4Cr5MoSiV(H13),厚大的40Cr模板 淬火和GCr15辊轮淬火等。
2-4,渗碳淬火:如20Cr、20CrMo、20CrMnTi渗碳淬火等。
2-5,铸铁淬火:灰口铸铁、混合基球铁、形状简单厚度相差不大的高鉻铸铁的淬火。
2-6,轴承淬火:如GCr15辊珠轴承淬火。
3,PQL淬火液的冷却性能怎样?
   25%的PQL淬火液,高温区比32#机械油冷却速度小;低温区冷却速度与油相当。
20%的PQL淬火液,高温区的冷却速度与15#、32#机械油相近;低温区冷却速度与油相当。
15%的PQL淬火液,是使用最多的浓度,高温区比淬火油冷的快,冷却速度达350℃/S左右,对应温度为600℃;低温区(300℃以下)冷却速度比柴油小。
10%的PQL淬火液,最大冷却速度达450℃-500℃,对应温度为500℃左右,低温区冷却速度比水小得多。
鉴于以上冷却特性,PQL淬火液在20%-25%浓度时可 用于马氏体不锈钢淬火、H13和Cr12MoV等高合金钢的模具淬火;PQL淬火液在浓度15%-18%时可用于40Cr、50Mn2、38CrMoAl、42CrMo、30CrMo、35CrMo等中碳低合金结构钢和高碳低合金结构钢如:GCr15轴承淬火以及铸铁淬火冷却;PQL淬火液在10%-15%浓度时,可用于20Cr、20CrMo、20CrMnTi等渗碳或碳氮共渗后的淬火冷却。
4,PQL淬火液和淬火油相比,经济性怎样?
从成本分析,使用PQL淬火液与使用淬火油相比,成本仅为淬火油的1/3--1/5,由于无逆溶性,带耗比有逆溶性淬火介质也小的多,可大大节约成本,提高经济效益,这种淬火液在使用中耐老化,不变质, 不发臭,搅拌无泡沫、无气味、经久耐用,消耗比淬火油小,浓度方便可测。
发表于 2009-10-11 19:00:18 | 显示全部楼层
这类淬火液也有缺陷
 楼主| 发表于 2009-10-15 08:59:28 | 显示全部楼层
2# 霜月
谢谢您了
GMT+8, 2026-7-17 05:25 , Processed in 0.028534 second(s), 21 queries .
