查看: 8004|回复: 14
[求助] 急求!高铬铸铁的软化退火
发表于 2009-10-9 19:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:高铬铸铁 Cr15Mo3Ni1  铸态硬度:HRC60—65之间
我试过850℃保温2小时随炉冷至700℃保温4小时后随炉冷至500℃出炉。硬度为HRC45—50之间。可是还是难以进行机加工。
    请问还有什么工艺可以把硬度降到HRC35左右?是否可以降到? 本帖最后由 excellence 于 2009-10-9 20:01 编辑
发表于 2009-10-9 20:09:47 | 显示全部楼层
850的温度再降一些,不要太高在AC1-AC3之间,不要高于AC1太多,这样你试试行不行?
签到天数: 1393 天
发表于 2009-10-10 09:52:21 | 显示全部楼层
800保温6小时随炉冷至600℃后出炉 本帖最后由 excellence 于 2009-10-15 20:00 编辑
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:40:14 | 显示全部楼层
到底是否可以降到HRC35左右
签到天数: 182 天
发表于 2009-10-11 09:39:40 | 显示全部楼层
降到35以下的可能性不大,能在35~40HRC之间。可参考标准GB/T8263-1999
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-11 19:15:18 | 显示全部楼层
采用硬车削技术可能更经济。
 楼主| 发表于 2009-10-13 19:26:03 | 显示全部楼层
我正在做,可是成本太高,我想采用一种热处理工艺,直接把硬度降到35左右,这样刀具的成本可以降低很多!
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-13 20:17:17 | 显示全部楼层
建议将850℃提高到950-1000℃,其他不变。
 楼主| 发表于 2009-10-14 18:28:33 | 显示全部楼层
我试过了,硬度还是没什么变化!我现在只是想知道到底可不可以降到35以下。如果材质决定的最低硬度(退火软化)就是不低于45.那就没必要再做实验了。
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-14 18:58:32 | 显示全部楼层
软化退火以后的硬度与材料的含碳量有关,资料显示,如果含碳量在2.7以上,基本不会低于45HRC。
 楼主| 发表于 2009-10-15 18:30:05 | 显示全部楼层
嗯,我现在也基本上确定降不下来了
 楼主| 发表于 2009-10-15 18:47:37 | 显示全部楼层
10# excellence
不过有资料《金属热处理》显示高温850℃   700℃等温是可以降到的(材质相近),我现在怀疑是否跟炉的保温性能有关(降温速度)。亦或者是升温速度,资料上并没有确切数据!
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-15 19:46:34 | 显示全部楼层
12# 536050008
我觉得你的怀疑有道理,软化退火的关键是缓冷,建议考核一下目前降温速度是多少?
签到天数: 32 天
发表于 2009-11-14 21:51:47 | 显示全部楼层
随炉升温(升温速度控制在100℃/h以下)到950-1000℃,保温2-3 h,随炉冷却(冷却速度50℃/h以下)到720℃左右再保温2-3 h后随炉冷却,可降至36HRC左右。
发表于 2010-8-16 09:11:27 | 显示全部楼层
HRC35已经不影响加工了,干嘛还要降低?
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.033309 second(s), 21 queries .
