查看: 5569|回复: 9
[求助] 42CrMo轴的的0℃切向AKv
发表于 2009-10-10 09:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo的直径400多的轴,本体取样做0℃切向AKv(冲击)要达到27以上。。想问问专家工艺怎么做,主要是回火温度的问题。。。
 楼主| 发表于 2009-10-10 09:54:43 | 显示全部楼层
长度在4米7左右
 楼主| 发表于 2009-10-10 10:11:47 | 显示全部楼层
因为留的试棒只能做切向的了,急啊有好几件报废损失就大了、、
发表于 2009-10-12 16:42:28 | 显示全部楼层
这么大的件关键是淬火要尽量淬好,我做过直径360的42CRMO轴,双液淬火,1/2R取样,20度AKV切向达到27没问题(没做过0度的)。回火温度要根据具体成份调整,580-620度。当然还要看你的强度是多少,要先保强度了。最好先做一支试验后再定。回火时间不能太短,最少10小时。
发表于 2009-10-14 16:21:03 | 显示全部楼层
其实回火不是问题,主要避免淬火过程中因为心部冷却速度不够形成的上B组织,这种组织的回火稳定性极高,无法改善其韧性。
发表于 2009-10-15 13:19:25 | 显示全部楼层
5# huahuahuang
你说的问题我就遇上过,冲击怎么回也上不去,只能返淬,
发表于 2009-10-18 11:20:09 | 显示全部楼层
取样的位置是什么?
发表于 2009-10-22 12:36:07 | 显示全部楼层
满足国标的化学成分,按照3077-99的热处理工艺都能满足的这个冲击范围
发表于 2009-10-24 14:28:03 | 显示全部楼层
请高度注意晶粒度问题,先把晶粒度搞细匀了,再考虑相组织问题。一般在晶粒度6级或以上,0C的Akv即KV2能达到27J,但如果混晶了,则会出现冲击值忽高忽低的现象。另外,如果不是R/2处而是(径向)皮下1英寸、(轴向)皮下半英寸取样的话,则情况又大为好转,27J可以达到。
签到天数: 59 天
发表于 2009-10-25 18:34:35 | 显示全部楼层
27J应该是没有问题的,。我公司的产品直径600-700左右,3.3m长,取样时在半径的1/3处。-40°冲击都能达到40J,说以你的27J是没有问题的,在常温下,我们的冲击是在130左右。像这种大件主要还是采用水淬油冷为好。
GMT+8, 2026-5-20 00:04 , Processed in 0.031074 second(s), 21 queries .
