查看: 6607|回复: 14
[求助] 高频淬火怎样保证硬度稳定?
发表于 2009-10-10 11:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频淬火怎样保证硬度稳定?
发表于 2009-10-10 11:35:42 | 显示全部楼层
1.参数稳定
2.工件与感应圈的距离稳定
3.移动速度稳定
4.冷却液喷射均匀
5.其它
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-10-10 13:26:19 | 显示全部楼层
说穿了一点,保证各个点加热温度和时间接近,冷却效果接近
发表于 2009-10-10 14:54:34 | 显示全部楼层
材料一定,加热稳定,冷却稳定。
签到天数: 220 天
发表于 2009-10-10 16:04:23 | 显示全部楼层
前提是原材料同批号,原始热处理状态一致,感应淬火过程是程序控制的,才能保证硬化层深度、硬度、组织基本一致。
发表于 2009-10-10 20:10:42 | 显示全部楼层
弱弱问一下,你这个高频淬火的高频是什么意思?
发表于 2009-10-10 20:43:17 | 显示全部楼层
工件在感应器中是否受热、冷却均匀是硬度稳定关键。其次工件表面是否有杂物和氧化也影响硬度稳定性。
签到天数: 691 天
发表于 2009-10-12 10:58:13 | 显示全部楼层
1、零件要求同批次材料并经过预先调质热处理。
2、保证淬火机床旋转和移动速度稳定,最好数控控制
3、淬火液温度可以控制,要有冷却系统
4、感应器设计合理,固定稳定
5、喷水圈不能有堵塞的现象,淬火液流量和压力要稳定
发表于 2009-10-13 07:44:06 | 显示全部楼层
走速,温度,冷却水稳定,硬度就稳定了
发表于 2009-10-14 14:09:06 | 显示全部楼层
8楼总结很好.相同材料经过相同预处理(硬度一致),各电参数基本稳定,确保加热稳定;喷水孔分布均匀不堵塞,喷水压稳定,确保冷却均匀
签到天数: 51 天
发表于 2009-10-14 21:08:55 | 显示全部楼层
可能条件大家都知道,但现实中去维护是较难的一件事。
发表于 2009-10-19 18:44:38 | 显示全部楼层
与材料,设备,加热工艺,操作都有密切关系,靠管理而不是技术
发表于 2009-10-25 11:38:26 | 显示全部楼层
还有就是人员稳定吧,个人的操作习惯不一样,最好某一个零件定一个人加工
签到天数: 19 天
发表于 2009-10-26 09:42:14 | 显示全部楼层
13# wu15
正如楼上各位所说的那样,只要你们的管理不出问题,工艺参数稳定就没有太大的问题。至于说材料批次的问题,从我的经验看影响不是很大,这个对淬硬层深度影响比较大,硬度倒在其次。
发表于 2009-10-30 09:20:28 | 显示全部楼层
我们这马上会有高频淬火机 新人学习中!
GMT+8, 2026-7-20 22:33 , Processed in 0.036313 second(s), 23 queries .
