查看: 4924|回复: 2
[求助] 寻求CuNi2Si 材料供应商
发表于 2009-10-10 11:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们对CuNi2Si 的材料要求如下,请问有好的供应商推荐吗?:
CuNi2Si
Methodloflmanufacture                Treatment        Shapeloflproducts                Thickness in mm                Width in mm
cold drawn                cold worked                        0.2-2                ≤350
Properties                Unit        Value                                Test Standard
Tensile strength Rm                Mpa        min.600                                EN 10002-1  1)
Proof strength  Rp0.2                Mpa        ca.480                                EN 10002-1 2)
Elongation at fracture A                %        ca.8                                EN 10002-1 2)
Endurance limit σwb(20-106)                 Mpa        ca.250                                EN 10002-1 2)
Hardness                HB        ca.190                                 ISO 6505-1 2)
Notch toughness                J/cm2        ca.78                                            2)
Density                kg/dm3        ca.8.8
Modulus of elastivity E                Mpa        143000                                            2)
Thermal conductivity                 W/(m.K)        126                                            2)
Coefficient of linear expansion                1/K        16-10-6                                            2)
Specifiv he at                J/kg-k)        380                                            2)
Resistivity                Ω.mm2/m        0.0583                                IEC 468  1)
Melting interval                ℃        1040-1060                                            2)
        2)
Chemical composition %                Ni        Si        Fe        Mn        Pb        Other        Cu        1)
                1.6-2.5        0.4-0.8        max.0.2        max.0.2        max.0.02        max.0.3        Balance
发表于 2009-10-13 10:17:04 | 显示全部楼层
可以和中铝洛阳铜业有限公司联系,他们可以生产1.0mm以上的板材,联系方法可以上网搜索一下。
发表于 2009-10-28 10:50:46 | 显示全部楼层
宁夏东方有色金属集团公司下属的铍铜分公司可以做。请联系铍铜分公司技术部
GMT+8, 2026-7-19 02:58 , Processed in 0.028270 second(s), 22 queries .
