查看: 6897|回复: 18
[求助] 我们加工一关节轴承,硬度要求较低,如何处理
发表于 2009-10-10 13:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近要加工一批关节轴承,外套热处理后的硬度要求是:54-60HRC,内套的硬度要求是:58-63HRC,内套的硬度应该没有问题,可是外套的硬度要求比较低,该如何处理呢?降低温度加热?还是在回火的时候提高下回火稳定把应对给降下来...可是技术文件上没有说明回火规范,就是说正常工艺回火....
请问该如何处理?谢谢
发表于 2009-10-10 14:48:26 | 显示全部楼层
是否可以把内外套的硬度都控制在58~60HRC范围呢?
发表于 2009-10-10 15:23:54 | 显示全部楼层
关节轴承由于使用的关系,其外套旋转特殊,要求硬度较低。
建议使用降低温度淬火,回火温度250度以下为好,避开回火脆性区。
个人见解只供参考 。
 楼主| 发表于 2009-10-10 16:49:31 | 显示全部楼层
如果降低温度加热的话,其组织能否合格呢?采用250度回火应该差不多
 楼主| 发表于 2009-10-10 16:52:15 | 显示全部楼层
内套硬度要求较高,我想61度左右为好...内外套的硬度要求不同,呵呵
发表于 2009-10-10 17:23:25 | 显示全部楼层
1# 天字一号
你的意思是孔内硬度要高,外部硬度低。一个工件要俩种硬度??
如果我开工艺:利用回火不足的原理——将孔内加入铁屑回火,使外部硬度降低的同时,保持孔内硬度。具体温度多少,靠自己设备的情况而定。
 楼主| 发表于 2009-10-10 18:35:20 | 显示全部楼层
6楼的朋友理解错了,是内套和外套!!!关节轴承,内套和外套是两个独立的零件啊,呵呵
发表于 2009-10-11 12:22:18 | 显示全部楼层
外套热处理后的硬度要求是:54-60HRC,难道不能和内套的硬度一致也是58-63HRC?轴承零件硬度低于58HRC是不耐磨的,“低淬低回”就更没道理。
签到天数: 1885 天
发表于 2009-10-11 13:35:03 | 显示全部楼层
降低回火温度就可以了,有强度要求将回火时间加长
 楼主| 发表于 2009-10-12 07:32:01 | 显示全部楼层
呵呵,是关节轴承,外套有特殊要求的...而且内套与外套之间没有滚子或钢球!!
签到天数: 156 天
发表于 2009-10-13 08:08:03 | 显示全部楼层
正常干,加遍高温回火好了,具体看技术要求,不知道奚师傅还在不,成九有炉子。
 楼主| 发表于 2009-10-13 13:18:09 | 显示全部楼层
呵呵,希师傅还在,返聘回来了!!我们决定使用新区热处理渗碳炉的预热炉进行高温回火,就是麻烦点!这批活已经加工完了,采用的是正常工艺,硬度要求较低的采用250度高温回火
发表于 2009-10-13 13:31:07 | 显示全部楼层
如果材料是GCr15回火脆性区在200~250℃范围。
 楼主| 发表于 2009-10-13 14:41:52 | 显示全部楼层
但是轴承有高温回火这个规定,即:S0、S1、S2、S3对应的回火温度是:200度、250度、300度和350度
如果250度在回火脆性区间的话能这么规定么?不是很清楚!!!
签到天数: 13 天
发表于 2009-10-15 07:51:39 | 显示全部楼层
我们外套硬度一般58HRC以下,组织3级,提高回火温度就可以了
发表于 2009-10-15 11:34:22 | 显示全部楼层
在回火脆性温度范围内回火,也不用太怕。只是要注意应尽可能缩短回火时间以降低其脆化倾向。
 楼主| 发表于 2009-10-15 15:18:46 | 显示全部楼层
请问你们采用多度的回火啊?我们最后采用了270度回火...效果不错
签到天数: 31 天
发表于 2009-10-16 08:27:45 | 显示全部楼层
你的这个问题提的有点不全面,你要提供有效壁厚,也就是零件的大小,如果大型的零件,我们国家标准里面,硬度指标本来就是58-64HRC,如果取下限可以满足你的要求的,也就是说常规热处理就可以,如果零件较小,你就要考虑较高温度回火,或者采用别的介质淬火,如高温油等等,这里不赘述,如果还有疑问,可以发邮件给我。
发表于 2009-10-19 22:56:16 | 显示全部楼层
300左右回火应该可以达到要求。,此类工件一般采用相同的淬火温度,不同的回火温度加工。
GMT+8, 2026-6-16 09:26 , Processed in 0.035696 second(s), 21 queries .
