查看: 6388|回复: 9
[求助] 45调质处理后的组织与硬度不一致?
发表于 2009-10-10 14:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢产品,经过调质处理以后,金相检验为回火索氏体,对照标准图为1级,硬度要求为237-267HB,实际所测硬度为330HB,为什么? 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-10-10 21:04 编辑
发表于 2009-10-10 15:05:04 | 显示全部楼层
回火温度低了
发表于 2009-10-10 15:07:03 | 显示全部楼层
提高回火温度即可!
发表于 2009-10-10 15:07:13 | 显示全部楼层
回火温度低了,提高点回火温度硬度应该就会降下来了。
发表于 2009-10-10 15:33:27 | 显示全部楼层
进一步提高回火温度,硬度下降,韧性提高。
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-10 16:04:38 | 显示全部楼层
580-590度重回火即可达到
发表于 2009-10-10 16:38:30 | 显示全部楼层
回火索氏体的硬度可以是一个很大的硬度值范围.
组织满足图谱要求,说明你的淬火环节控制的很好,没有过热和冷却不良现象.但需同时满足硬度和组织要求,还需在回火温度上进行调节.
发表于 2009-10-10 20:45:55 | 显示全部楼层
理论和实践有一定的差距。
 楼主| 发表于 2009-10-10 21:03:24 | 显示全部楼层
对产品的性能有影响吗?
发表于 2009-10-10 21:17:10 | 显示全部楼层
9# ZHUOYA
只是说对用户或技术人员有影响吗?他会按照自己的技术要求自己硬度要求。
GMT+8, 2026-5-20 10:57 , Processed in 0.031933 second(s), 21 queries .
