查看: 7391|回复: 9
[求助] 20钢不预处理直接渗碳或者渗氮处理行否?
发表于 2009-10-10 15:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问20钢,在渗碳或者渗氮处理前,不正火处理或调质处理,在使用过程中,会不会影响材料的性能? 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-10-10 21:03 编辑
发表于 2009-10-10 16:19:00 | 显示全部楼层
20钢一般不渗氮,可直接渗碳。
发表于 2009-10-10 16:34:29 | 显示全部楼层
20钢渗氮一般是用于防腐蚀性功能,硬度一般不会很高.
是否需要正火处理, 这要看你产品的使用性能要求高否,如果要求不是很严格,可不做前期处理.
当然,有时候也要看你原材是什么状态.有的材料买来后,其组织状态都比较好.
发表于 2009-10-10 20:50:34 | 显示全部楼层
20钢,在渗碳处理前,正火处理或调质处理是细化组织,有助加快渗碳速度和质量。但你加长渗碳时间,则正火处理或调质处理意义不大。
 楼主| 发表于 2009-10-10 21:01:19 | 显示全部楼层
不进行正火处理或调质处理的话,会不会引起产品断裂啊?
签到天数: 220 天
发表于 2009-10-11 09:38:33 | 显示全部楼层
5# ZHUOYA
你的20#钢不采用预备热处理也是可以直接进行渗碳淬火处理的,也不会轻易断裂,但如果是齿轮,则齿面接触疲劳寿命将大打折扣。
发表于 2009-10-11 09:45:52 | 显示全部楼层
正火处理或调质处理作为预处理,都有为最终热处理做组织准备的作用,不正火处理或调质处理,理论上可以直接渗碳或者渗氮处理,但效果肯定不好。
签到天数: 635 天
发表于 2009-10-11 12:40:52 | 显示全部楼层
正火可以提高机械性能.保证热处理后的金相.
签到天数: 1879 天
发表于 2009-10-11 13:14:26 | 显示全部楼层
如果原材料内部组织较差,不进行前处理,严重影响渗碳
发表于 2009-10-11 13:28:26 | 显示全部楼层
我同意楼上的意见。材料原始组织状态是非常重要D.若是你渗碳或渗氮前材料的原始组织是蛮好的,不进行预处理,应该问题不大,若是原始组织很差的话,在后续的生产中以及成品使用过程中都有可能出现问题甚至是很严重的问题哦。因此本人还是建议你查看材料的原始组织状态后,再做出抉择。
GMT+8, 2026-5-20 10:57 , Processed in 0.030887 second(s), 21 queries .
