查看: 6300|回复: 11
[讨论] 外来夹杂就是夹渣吗
发表于 2009-10-10 20:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
夹杂分为两类,内生夹杂和外来夹杂,但不知夹渣是否属于外来夹杂。
发表于 2011-3-22 14:35:54 | 显示全部楼层
根据非金属夹杂物(以下简称夹杂物)的来源,通常把夹杂物分为外来的和内生的两大类。混入金属中的炉衬耐火材料或炉渣颗粒(包括刚带入的、或与金属液发生化学反应而在成分和结构上已有相当大改变的)属于外来夹杂物;在熔炼、凝固过程中,熔融金属中含有的各化学元素的化学反应产物,来不及排除,仍保留在固态金属中,称为内生夹杂物。
我找不到关于夹渣和夹杂的确切定义,这个问题很纠结,请问前辈搞清楚没有?还望指点一下~~
签到天数: 118 天
发表于 2011-3-23 00:53:44 | 显示全部楼层
夹渣应该是外来夹杂物,就是炉子里漂在钢水表面的渣。
签到天数: 1556 天
发表于 2011-3-23 12:32:27 | 显示全部楼层
夹渣是外来夹杂物,主要指熔炼和凝固过程中过剩熔剂、侵入的铸型材料等
发表于 2011-3-25 09:03:20 | 显示全部楼层
较大的叫夹渣,较小的叫夹杂
发表于 2011-3-25 10:15:12 | 显示全部楼层
回复 5# heatingsun
    那无论钢中的夹杂还是夹渣,判定级别时都可以依据“GB/T 10561-2005 钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法”进行判定吗?
发表于 2011-3-25 11:17:55 | 显示全部楼层
回复 6# 白洪杰
    你觉得呢
签到天数: 118 天
发表于 2011-3-25 11:46:49 | 显示全部楼层
回复 5# heatingsun
错误,请看2楼。
签到天数: 118 天
发表于 2011-3-25 11:52:34 | 显示全部楼层
回复 6# 白洪杰
是的。世界上大部分夹杂物评级标准都不分外来或内生夹杂物,只要看见了就要评级。只有ASTM E45把两者区分开来,而注明只评内生夹杂物。
发表于 2011-3-25 16:08:09 | 显示全部楼层
回复 7# heatingsun
    GB/T 10561-2005 中并未明确指出,从夹杂物的范畴讲应该可以
发表于 2011-3-25 16:15:52 | 显示全部楼层
回复 9# metart
    多谢~~
签到天数: 80 天
发表于 2011-3-25 16:43:02 | 显示全部楼层
夹渣应属外来夹杂物
GMT+8, 2026-5-19 19:37 , Processed in 0.032415 second(s), 20 queries .
