查看: 5200|回复: 9
[求助] 井式炉多用炉定碳后不准怎么调整啊?
签到天数: 143 天
发表于 2009-10-10 20:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量值比设定值低0.2! 请给为前辈指教啊 !
签到天数: 18 天
发表于 2009-10-10 20:45:34 | 显示全部楼层
调整碳控仪表的参数,降低毫伏值
发表于 2009-10-10 20:46:09 | 显示全部楼层
打个比方:如果你的设定显示碳势为1.0%C,而实际测出的碳势值为0.8%C,假如原始的PF值为0.40.那么你要调整的PF值的数值为:0.8除以1.0再乘以0.4,所得到的数值就是你经过定碳后需要调整的PF值(即:0.32)。。。相差了0.2的碳势应该属于不正常了,应该查找原因了。 本帖最后由 周建国 于 2009-10-10 20:47 编辑
签到天数: 57 天
发表于 2009-10-10 21:15:44 | 显示全部楼层
请问楼主你使用的哪一类型号的碳控仪和上会机控制的渗碳工艺的软件是哪家公司的,软件与渗控仪不同,那修改方法也不同。因为调整碳势值有些可以直接从上会机中修改氧毫伏值、或一氧化碳值、工艺系数(即PF值)等,也可以从碳控仪内修改补偿值等方法。
发表于 2009-10-11 11:11:14 | 显示全部楼层
可能的原因。根据故障的形状(偶尔出现还是一直出现? 某一工艺出现还是所有工艺都出现)可以去排除
1。测试探头出现问题,校验一下
2。控制仪表显示问题,
3。气氛工艺系统是否稳定
签到天数: 51 天
发表于 2009-10-11 18:15:28 | 显示全部楼层
这个可以调整参数来纠正/
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2009-10-21 19:15:45 | 显示全部楼层
3# 周建国
感谢您的指教。PF值是不是氧探头的毫伏值啊?
签到天数: 153 天
发表于 2009-10-25 15:07:23 | 显示全部楼层
回7楼:
PF值不是氧探头的毫伏值。4楼已讲的很明白了。 本帖最后由 zhang 于 2009-10-25 15:08 编辑
发表于 2009-10-26 18:18:59 | 显示全部楼层
调整碳控仪的控制因子。
签到天数: 153 天
发表于 2009-10-26 19:39:15 | 显示全部楼层
调整工艺系数是必须的,但在调整前应检查一下气氛,如是氮甲醇氛,看二者比例对不对,炉子有无漏气;然后再做定碳确定一下是否和前面做的差值接近,再决定调整工艺系数与否。
GMT+8, 2026-6-16 14:14 , Processed in 0.031263 second(s), 21 queries .
