查看: 20208|回复: 13
[求助] GCr15轴承钢淬火回火后的硬度是多少?
发表于 2009-10-10 20:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-10-11 01:27:51 | 显示全部楼层
淬火后要求不小于63HRC,回火后60-63,现有部分产品与配套用户协商58-62
发表于 2009-10-11 10:10:11 | 显示全部楼层
淬火后要求不小于63HRC,目的是使得材料淬火加热充分,保证碳以及合金元溶入基体的数量,如果淬火达不到63HRC则说明淬火加热不充分。有了这个前提,最终硬度无论是60-63HRC或58-62HRC,必然是经过正确的充分的回火才能得到,这样防止和避免在热处理工艺过程“走捷径”、“低淬低回”现象发生,确保零件应有的内在品质。
签到天数: 1887 天
发表于 2009-10-11 14:24:35 | 显示全部楼层
应该在HRC58-62之间
发表于 2009-10-11 19:23:34 | 显示全部楼层
很正确~~~~~~~~~~~~~~~
淬火后要求不小于63HRC,目的是使得材料淬火加热充分,保证碳以及合金元溶入基体的数量,如果淬火达不到63HRC则说明淬火加热不充分。有了这个前提,最终硬度无论是60-63HRC或58-62HRC,必然是经过正确的充分的回火才 ...
ZX771 发表于 2009-10-11 10:10
发表于 2009-10-11 20:23:09 | 显示全部楼层
关键看你的工件大小。180度一下回火:大的60,小的可达HRC65
发表于 2009-10-11 20:24:05 | 显示全部楼层
同意3楼观点
发表于 2013-2-7 13:25:01 | 显示全部楼层
淬火硬度必须是表面硬度与心部硬度统一对比,我公司曾经有过表明和心部硬度不统一的现象,最终重新淬火。
发表于 2013-2-7 18:32:23 | 显示全部楼层
3楼的老师说的好详细!受教了!我以前做轴承销、轴承套圈的时候也差不多按照淬后63HRC为界限来做的,也会偶尔遇见表面脱碳的情况,只要磨削余量大于脱碳层就放心了关键是炉子密封性能不好.感觉GCr15还是比45#调质好做吧
发表于 2013-5-3 22:22:24 | 显示全部楼层
GCr15钢盐浴加热淬火后的硬度必须在HRC63以上,高频淬火可达HRC67-68,至于回火后的硬度就要看你的技术要求了,不能一概而论的,是不是?
发表于 2017-10-12 10:07:40 | 显示全部楼层
wdxlzh 发表于 2013-5-3 22:22
GCr15钢盐浴加热淬火后的硬度必须在HRC63以上,高频淬火可达HRC67-68,至于回火后的硬度就要看你的技术要求 ...
你好,哪里可以做到67-68,我电话13706740236,慈溪的
签到天数: 248 天
发表于 2017-10-12 10:20:49 | 显示全部楼层
高频淬火是可以的,一不小心就裂了
签到天数: 62 天
发表于 2017-10-12 11:57:35 | 显示全部楼层
同意三楼淬火后要求不小于63HRC,目的是使得材料淬火加热充分,保证碳以及合金元溶入基体的数量,如果淬火达不到63HRC则说明淬火加热不充分。有了这个前提,最终硬度无论是60-63HRC或58-62HRC,必然是经过正确的充分的回火才能得到,这样防止和避免在热处理工艺过程“走捷径”、“低淬低回”现象发生,确保零件应有的内在品质。
发表于 2017-10-12 13:26:23 | 显示全部楼层
团溪锰矿 发表于 2017-10-12 10:20
高频淬火是可以的,一不小心就裂了
不是太适合,我想试试,你那里有可以加工的单位吗
GMT+8, 2026-7-17 01:47 , Processed in 0.034132 second(s), 21 queries .
