查看: 5719|回复: 4
[求助] 工件淬火及回火保温时间,工件水基溶液中淬火时间如何计算
发表于 2009-10-10 21:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
管材(多为40crmnmo和4145h)淬火和回火的保温时间怎么计算?水基溶液中的冷却时间如何计算?求计算方法,最好的是有据可依,我们现在多为经验方法。
签到天数: 1657 天
发表于 2009-10-10 22:25:36 | 显示全部楼层
要知道工件的尺寸和重量,以及淬火介质的最高温度
 楼主| 发表于 2009-10-11 21:50:27 | 显示全部楼层
2# T透的水滴
这些都可以知道啊,就是根据什么计算呢
签到天数: 272 天
发表于 2009-10-11 22:07:46 | 显示全部楼层
做什么产品很重要的,这些都是工艺的必须要考虑的。
淬火要考虑产品,材料,技术要求,介质,冷却参数
回火也要考虑材料,产品,技术要求等
 楼主| 发表于 2009-10-13 21:06:28 | 显示全部楼层
4# gaoxiwen
那些参数在什么地方能够查到?
GMT+8, 2026-5-19 22:54 , Processed in 0.028282 second(s), 21 queries .
