查看: 9019|回复: 18
请问淬油过程中 ,油的温度高冷却快?还是油的温度底冷却快??
发表于 2006-3-25 20:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度高粘度底啊??
发表于 2006-3-26 03:26:35 | 显示全部楼层
油温高,油的粘度低,流动性好,冷却效果好,但一般不要高于80度,温度过高,温差小,尤其低温阶段冷却很慢。
 楼主| 发表于 2006-3-26 04:06:30 | 显示全部楼层
兄弟, 那温度过高,低温阶段冷却很慢。那不是更好啊,在样才不容易开裂啊???
发表于 2006-3-26 19:04:38 | 显示全部楼层
我说的“一般”指大多情况下,相对而言油温过高“鼻子”部冷却速度也降低,影响淬硬层深度,甚至淬不上火,你说的只是适合于淬透性好,并且较小工件,在保证淬火同时为防止开裂,油温可过高一些。
发表于 2006-3-26 19:19:22 | 显示全部楼层
据我的经验,油温高对淬火硬度更有利;例如20钢碳氮共渗,用100-140度的油淬火硬度非常好。
当然,我们的零件小,直径10
签到天数: 38 天
发表于 2006-3-27 01:18:35 | 显示全部楼层
在淬火油的使用范围内,油温越高,冷速会更快,但淬火油长期在高温下使用,对油会有老化作用,故最好不要用太高的油温淬火![em10]
发表于 2006-10-28 07:09:29 | 显示全部楼层
[em2]
发表于 2006-10-28 20:20:30 | 显示全部楼层
还要根据使用油的品种以及使用的环境,如果是开放式的要注意温度过高有火灾的危险;如果是封闭式要注意油的老化和高温溢出及冷却循环。专业淬火油都有使用说明书,要严格按照说明书操作。[em12][em12]
发表于 2006-10-29 05:46:57 | 显示全部楼层
[em2][em2]
发表于 2006-10-29 18:50:14 | 显示全部楼层
在一定范围内,油温越高冷速越快,但高过一定程度后(不同的油有差别),由于淬火温差小冷速就不一定再增加,反而有可能降低,变形也可能因淬火温差小而减小,淬火油温过低,虽然冷速减慢,但油的粘度大,零件淬火时由于油的流动性不好,淬火往往不均匀,反而会增加变形或开裂,因此淬火油温的适宜与否要视不同的油质.不同的零件采取不同的油温处理较为理想.
发表于 2006-12-28 05:46:28 | 显示全部楼层
多谢调质啊,我又学到了一点啊!呵呵!
发表于 2006-12-28 18:49:21 | 显示全部楼层
主要看你用的是什么油。一般的快速油在60℃-80℃时油流动性最好,等温油在100℃-120℃时油流动性最好。
发表于 2006-12-30 06:06:19 | 显示全部楼层
如果是0号柴油呢?
签到天数: 7 天
发表于 2006-12-30 20:28:08 | 显示全部楼层
原来过分的降低油温淬火也有这样的严重性,真是收获不少!
签到天数: 65 天
发表于 2007-1-3 20:33:54 | 显示全部楼层
油温正常情况下在80-120摄氏度。油温高会带来安全隐患
发表于 2007-1-3 23:08:30 | 显示全部楼层
油温高低对淬火的影响主要体现在油的热动力,由油温、具体油质、搅拌等因素决定。粘度底轻质油如柴油应该在40℃冷速最大,快速油一般在80℃左右冷速最大,部分等温油有可能在150℃冷速最大。具体问题具体分析!
发表于 2007-1-4 04:20:38 | 显示全部楼层
油温要高也不要超过80度,最好控制在60度使用最好,在这个温区油的流动性好,冷却速度适中.
发表于 2007-1-4 07:39:36 | 显示全部楼层
根据不同的需要,选择不同的油温,比如10号,20号机油,其使用温度一般在20—80度,而分级淬火油一般在120-150度使用
发表于 2007-5-11 10:58:04 | 显示全部楼层
油温高冷却快,但易变形.根据不同的淬火油来确定
GMT+8, 2026-7-19 05:24 , Processed in 0.036268 second(s), 20 queries .
