查看: 12008|回复: 19
[求助] 20号钢这样的要求该怎么处理?急
发表于 2009-10-11 10:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我这有材料为20号钢的棒材,直径为16mm,要求热处理后抗拉强度达到450 +_50Mp,该怎么处理才能达到啊?
发表于 2009-10-11 10:55:04 | 显示全部楼层
抗拉强度低到450 +_50Mpa,肯定不是材料最终使用性能。可能是为了便于冷变形加工,这样的话正确工艺应当是球化退火,检验以测硬度替代拉伸试验。还是询问清楚明确热处理意义与用途吧。
 楼主| 发表于 2009-10-11 11:50:20 | 显示全部楼层
2# ZX771
这就是要求的最终热处理达到的机械性能。合理的工艺该是怎样的啊?
签到天数: 634 天
发表于 2009-10-11 12:36:14 | 显示全部楼层
105-125HB,可以达到要求.检查现在材料的硬度,根据相应硬度进行处理.高了回火,低了调质.
签到天数: 1879 天
发表于 2009-10-11 13:25:21 | 显示全部楼层
采用正火工艺处理
发表于 2009-10-11 13:30:54 | 显示全部楼层
感觉20钢球化退火没有多大的作用吧?可以正火试试
签到天数: 59 天
发表于 2009-10-20 11:27:58 | 显示全部楼层
正火就可以了嘛
签到天数: 639 天
发表于 2009-10-20 11:56:42 | 显示全部楼层
880淬火盐水冷却,400回火
发表于 2009-10-20 23:18:08 | 显示全部楼层
你这么低的抗拉强度,换算成硬度大概HB120-150左右(参考大和久重雄著作)。正火可能就过了。要么退火,要么像二楼说的球化退火。20钢球化退火一般是为了后续的拉拔用的。还是弄明白什么用途。
发表于 2009-10-21 01:29:29 | 显示全部楼层
亚共析钢,不会用到球化退火吧,用完全退火后再正火试试吧
发表于 2009-10-21 13:57:12 | 显示全部楼层
在冷挤压等冷成形加工前,采用球化退火是常见的工艺方法。其工艺的目的是使材料具有较好的塑性和材质的均匀性,以便承受后续的加工变形。不要小看这道工序,做不好的话,冷成形的报废率是很高的。
发表于 2009-10-24 22:51:25 | 显示全部楼层
强度要求太低,折合硬度只有108~133HBW。怎么说也不是材料最终热处理所需要的硬度,应该属于退火预先热处理。20钢普通正火硬度还不容易达到这么低的数据。
签到天数: 138 天
发表于 2009-10-25 07:44:38 | 显示全部楼层
       根据产品的形状和尺寸,选择880~950℃正火,性能足够。建议楼主搜索GB/T 699——2006 《优质碳素结构钢》!
发表于 2009-10-26 21:25:59 | 显示全部楼层
910正火,摊开雾冷15-20分钟即可
发表于 2009-10-27 16:18:59 | 显示全部楼层
正火下,如果高了选择适当温度再回火
签到天数: 59 天
发表于 2009-10-29 13:38:44 | 显示全部楼层
采用正火工艺处理
发表于 2009-10-30 20:41:04 | 显示全部楼层
不会用到球化退火吧,用完全退火后再正火试试吧选择880~950℃正火,性能足够。建议楼主搜索GB/T 699——2006 《优质碳素结构钢》!
发表于 2009-11-1 10:25:32 | 显示全部楼层
正火,喷雾冷
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-1 10:53:57 | 显示全部楼层
正火处理就可以达到
发表于 2009-11-1 11:23:14 | 显示全部楼层
采用正火工艺,860度,风冷。可以试一下
GMT+8, 2026-5-19 23:51 , Processed in 0.036443 second(s), 20 queries .
