查看: 4401|回复: 5
[求助] 中频淬火机床故障
签到天数: 17 天
发表于 2009-10-11 13:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的一台晶闸管式中频淬火机床正用的好好的,突然之间不能启动了,逆变不行,换别的感应圈也不行,请问什么原因可以引起这种故障啊?
签到天数: 32 天
发表于 2009-10-12 10:25:35 | 显示全部楼层
KGPS型可控硅中频电源
产品有如下特点:
● 采用全集成化控制线路,数字化程度高于90%。
● 整个系统实行双闭环调节,可采用恒压和恒流两种工作方式,具有过压、过流、中频换相、逆变失败、水压不足等多种保护功能
● 设备启动采用先放电再跟踪固有频率的方式,保证设备起动成功率100%。
● 设备时序逻辑采用PLC控制,并通过显示可随时了解设备运行状况,提供故障指示。
● 设备的逆变触发系统采用恒反压时间控制方式,保证电源在高功率因数下运行等优点。
● 逆变主回路配有独特限流电感和脉冲触发模块,能保证设备的长斯可靠性。
● 设备冷却管路全部采用黄铜水嘴活接,装拆极为方便快捷。
● 可选水温监控系统可对各水路实行温度监控保护,一旦水温超温,设备将自动停止运行。
签到天数: 621 天
发表于 2009-10-12 10:40:30 | 显示全部楼层
检查逆变可控硅
签到天数: 621 天
发表于 2009-10-12 10:49:59 | 显示全部楼层
应该是中频电源故障
1、检查4组逆变可控硅,可能有组击穿了,用万用表可以测量出来的,更换时注意可控硅的转换速率,和频率有关,应该匹配
2、检查保护电路和报警提示:水压、水温,过压、过流保护
3、检查中频变压器有无短路或击穿
发表于 2010-10-27 21:34:15 | 显示全部楼层
先查整流,再查逆变,负载
发表于 2010-10-28 08:46:00 | 显示全部楼层
在较低功率下发生故障,中频电压高于直流电压几倍,电流很大,机器发出较低频率的声音,功率表指示很低。此种故障原因是逆变桥中的一组可控硅关不断或短路,老化造成的。特别是较老的中频装置最容易出现此现象。
GMT+8, 2026-4-29 07:54 , Processed in 0.028961 second(s), 21 queries .
