查看: 6569|回复: 11
[求助] 淬火油过滤设备
发表于 2009-10-12 09:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂内淬火油长时间使用,在油槽底部积累了很多的油渣和铁屑,淬火油本身也变得很粘稠,请问可以用什么过滤设备来将这些杂质过滤掉啊,是用分级式的过滤机还是离心式的过滤机啊,请各位大侠指教啊~~~~
我厂内的淬火油使用温度大概是在60度上下~
发表于 2009-10-12 10:23:54 | 显示全部楼层
先离心,后 分级。建议跟换油,不然杂质过多 影响产品质量。除杂成本过高,不如跟换
签到天数: 27 天
发表于 2009-10-12 16:29:48 | 显示全部楼层
选择过滤设备需要考虑到过滤的精度,我们公司一直在使用淬火油过滤设备,效果很好!
签到天数: 931 天
发表于 2009-10-12 19:11:28 | 显示全部楼层
建议清理油槽,换油!
签到天数: 51 天
发表于 2009-10-12 20:36:49 | 显示全部楼层
一般热处理厂老板不会换油的,哪有不计成本呀。
 楼主| 发表于 2009-10-13 08:17:16 | 显示全部楼层
各位大侠~~~~更换一次淬火油要80多桶啊~~~哪里换的起啊!!! 要40多W啊。。。。说换油还不被老板骂死,换油这个方法谢谢大家不用为我考虑了,清理油槽我们也在进行,现在就是麻烦大家帮我提点建议,该用哪种方式来过滤淬火油中的杂质~~~
发表于 2009-10-13 10:50:34 | 显示全部楼层
我在深圳万利达时,我们使用进口的离心式过滤机,效果很好,过滤出的油泥很多,过滤后机器过滤出的油泥要及时清理,否则会结成硬块,以后较难清理。
发表于 2009-10-13 10:53:26 | 显示全部楼层
这种过滤机器一般是在线进行过滤,不影响生产的。但过滤时间较长,一般24-36h。当然也要视情况而定。
发表于 2009-10-13 10:56:45 | 显示全部楼层
请问楼主:贵公司是做什么零件的啊?不过应该是大件。不然不需要那么大的淬火油槽和那么多的淬火油。
发表于 2009-10-15 08:28:32 | 显示全部楼层
怎么不见楼主的响应和回复!
 楼主| 发表于 2009-10-16 11:00:06 | 显示全部楼层
不好意思,发完帖子后没时间上来~~
我们公司生产轿车用的后桥为主,我主要负责齿轮的热处理部分,齿轮直径约200~220,近来发现我们的淬火油中含有的铁屑很多,淬火油也变得很粘稠,估计是油槽底部积累的油渣太多了,所以我们想在最近清理一次油槽底部的油渣后,增加一部淬火油过滤设备,所以,还请各位大侠给点建议~~
是用分级式过滤的好?还是离心式过滤的好?
是否会将淬火油中的有效添加剂给过滤除去?
发表于 2015-10-29 08:21:23 | 显示全部楼层
建议每年清理一次油槽,之后使用离心式过滤机清理
GMT+8, 2026-7-18 23:03 , Processed in 0.032603 second(s), 21 queries .
