查看: 10381|回复: 16
[已解决] 请教大家
发表于 2009-10-12 14:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是热处理新手,请教大家:45钢工件长200mm,直径¢180mm,用厢式炉840℃盐水淬火,硬度45-48HRC,要求硬度230-260HB,应该用多少度回火? 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-10-12 14:29 编辑
签到天数: 2710 天
发表于 2009-10-12 15:24:10 | 显示全部楼层
550℃回火,保温三小时出炉。
发表于 2009-10-12 15:26:07 | 显示全部楼层
520-540度可行。保险点先用520度吧,因为淬火硬度不高。 本帖最后由 调质工匠 于 2009-10-12 16:01 编辑
发表于 2009-10-12 16:03:25 | 显示全部楼层
我认为保温三小时短了,最少五小时。
 楼主| 发表于 2009-10-12 21:19:14 | 显示全部楼层
不是吧 5小时? 可否解释一下啊
发表于 2009-10-13 13:50:51 | 显示全部楼层
我指的五小时是从仪表到温开始算,从外到内的均温时间要算1-2小时,然后再是保温时间。时间太短了对消除应力及性能不利。当然还要考虑装炉量。这只是我的经验之谈。仅供参考。
签到天数: 52 天
发表于 2009-10-13 14:43:59 | 显示全部楼层
6# 调质工匠
俺同意这位师傅的经验;
发表于 2009-10-14 22:52:54 | 显示全部楼层
保温时间要看你放多少,一般也要两个小时左右,至于230HB,我觉得回火温度要超过550度
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-15 10:32:46 | 显示全部楼层
550度,到温后计时。保温三个小时出炉。如2楼所说工艺.
发表于 2009-10-15 12:37:52 | 显示全部楼层
550度回火温度低了吧,我觉得要在570度左右,至于保温时间要看你的装炉量,应不低于3H.
发表于 2009-10-15 21:43:52 | 显示全部楼层
580度回火。条件允许的话返炉回火,节能节时间。
发表于 2009-10-15 22:01:50 | 显示全部楼层
我觉得要在570度左右,回火时间按炉子设备情况而定,你是用箱式炉回火,没有风扇,炉内不能循环,要工件回火均匀必须4小时再加(按工件多少)时间,方可使工件全部达到硬度230-260HB
发表于 2009-10-16 12:15:19 | 显示全部楼层
我们是42CRMnMo,一般用590左右回火,保温3H,出来硬度300左右
签到天数: 46 天
发表于 2009-10-17 18:51:35 | 显示全部楼层
最好淬火后打一下硬度,再定回火温度!最少570. 本帖最后由 lcx 于 2009-10-17 18:56 编辑
发表于 2009-10-17 20:54:57 | 显示全部楼层
我用570度。但看你的炉子的具体情况而定温度。
发表于 2009-10-18 12:15:00 | 显示全部楼层
550-570的范围
 楼主| 发表于 2009-10-20 09:54:50 | 显示全部楼层
谢谢大家啦 我用井式回火电阻炉570度 保温150分钟 在合格范围
excellence + 10 及时反馈
GMT+8, 2026-5-19 23:51 , Processed in 0.035729 second(s), 22 queries .
