查看: 8580|回复: 15
[求助] 多次回火与一次回火结果有什么区别?
发表于 2009-10-12 14:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问进行多次回火与一次回火结果有什么区别(多次回火的时间总和与一次回火时间相等)? 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-10-19 06:44 编辑
签到天数: 2710 天
发表于 2009-10-12 15:19:49 | 显示全部楼层
多次回火与一次回火,(多次回火的时间总和与一次回火时间相等)多次装炉出炉浪费劳力,反复加热浪费能源,   而高速钢为获得红硬性多次回火是工艺上必需的。
发表于 2009-10-12 15:51:05 | 显示全部楼层
二楼所言失之偏颇。对于某些材料和某些产品,重复回火是必须的。例如具有二次硬化特点的高合金钢。还有一些低合金工模具钢,即使在低温回火,多次重复回火也是必要的。另外,像17CrNiMo6这种渗碳钢,渗碳淬火后也应重复回火。
 楼主| 发表于 2009-10-12 16:13:48 | 显示全部楼层
3# 天山雪莲
能解释下原理吗?
签到天数: 634 天
发表于 2009-10-12 17:53:16 | 显示全部楼层
对于渗碳工件来说,多次短时间回火,可以解决烧伤问题,但采用一次回火,保温时间是短时间的和,还是会出现烧伤.
发表于 2009-10-12 20:14:27 | 显示全部楼层
如果零件淬火后有残余奥氏体,多次回火的残余奥氏体量比一次回火的少。
签到天数: 129 天
发表于 2009-10-12 23:04:30 | 显示全部楼层
对与高速钢多次回火可以减少残余奥氏体的量,提高性能,稳定尺寸
 楼主| 发表于 2009-10-13 08:38:03 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2009-10-12 20:14
为什么多次回火的残余奥氏体量要更少?
签到天数: 129 天
发表于 2009-10-13 10:19:13 | 显示全部楼层
8# jinlong626
因为高速钢的淬透性很好,Mf点低于室温,淬火冷却后,残余奥氏体很多。通过回火然后快冷,回火可使残余奥氏体稳定性减弱,快冷可使残余奥氏体
发生马氏体转变。也可以通过冷处理来减少残余奥氏体
发表于 2009-10-13 15:41:44 | 显示全部楼层
在很多情况下,多次回火比采用一次长时回火效果要好。
发表于 2009-10-14 16:13:34 | 显示全部楼层
可以看看相关的资料,高速钢的三次回火;一次降马氏体应力,使间隙固溶原子析出,提高冲击功。
                                                            二次:一次回火残余奥氏体向M转变同样需消除应力。
                                                          三次:稳定性能。
发表于 2009-10-14 21:43:03 | 显示全部楼层
8# jinlong626
零件渗碳淬火后一般低温回火,残余奥氏体在回火保温过程中不会发生转变,而在回火后的冷却过程中才转变为马氏体,这就是多次回火残奥比一次回火少的原因。
发表于 2009-10-14 21:48:44 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-16 21:57:49 | 显示全部楼层
个人认为只要回火充分  多次回火和一次回火效果是一样的
发表于 2009-10-17 08:17:24 | 显示全部楼层
请问11#楼:
     举个例子说,某工件材料为T10A,有效厚度80mm,要求淬火回火后硬度为58~62HRC,假如说淬火后用180°C回火5~6h,或用180°C回火两次,每次2.5~3h,你认为二者效果一样吗?
签到天数: 6 天
发表于 2009-10-19 06:41:20 | 显示全部楼层
不知道你的二次回火时间是多少,你说只有冷却时残奥才转变,是不是你们回火不许要保温了。我二次回火用二小时…
GMT+8, 2026-5-19 22:58 , Processed in 0.034397 second(s), 21 queries .
