查看: 5671|回复: 5
[讨论] 有效硬化层0.25MM以上的20钢冲压外圈加工设备
签到天数: 186 天
发表于 2009-10-13 08:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!20钢材料的冲压外圈要求有效硬化层0.25MM以上,原先我们都在多用炉中加工,但老板最近要求在网带炉中加工,他说国内厂家都是在网带炉或托辊炉中加工(浅渗层我们也是在网带炉中生产),我从热处理渗碳过程的原理讲给他听很难控制质量,也加工了几炉存在表面碳化物层等缺点。老板搞技术真的很难办,都认为热处理简单各个领导整天出膄注意,大家加工此类产品在啥设备加工,请指点!谢谢!
发表于 2009-10-13 14:54:34 | 显示全部楼层
你们工件的深层是多大呢?在0.8-1.3mm之间么?
20钢材料的冲压外圈要求有效硬化层0.25MM以上,是指渗层要大于0.25mm么?
多用炉渗碳产量相对比较低吧?
我们用的是井式炉渗碳,因为渗碳的活比较少,所以没有多考虑别的
但是我想使用网带炉或托辊炉中加工应该可以的...但注意炉子最高使用温度!气密性等...
你所说的表面碳化物层等缺点,是什么意思?表面的碳化物不均匀?粗大?还是别的呢
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2009-10-13 15:24:07 | 显示全部楼层
2# 天字一号
有效硬化层0.25~0.40或0.40~0.60MM,表面碳化物指一层白亮的碳化物层。谢谢!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢回复!
发表于 2009-10-13 16:55:11 | 显示全部楼层
白亮的碳化物曾应该说是没有问题的....有没有图片看看啊,呵呵
发表于 2009-10-13 21:58:38 | 显示全部楼层
白色组织?有点不明白能详细说下么
发表于 2009-10-14 13:54:05 | 显示全部楼层
我们热处理用的炉子就是网带托辊炉,但是我们的材料是St14的(氰化)。
我感觉网带炉生产硬化层浅的是非常好的,而硬化层深的就很吃力了。
不过20钢比St14要好渗多了
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-17 19:51 , Processed in 0.029190 second(s), 22 queries .
