楼主: songge
[求助] 请高手帮助分析一下此组织是否合格
发表于 2009-10-20 13:43:07 | 显示全部楼层
夹杂物和带状组织有那么规矩吗?带状组织就是一条单一而规矩的的条带吗? 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-10-20 13:45 编辑
签到天数: 639 天
发表于 2009-10-20 17:38:55 | 显示全部楼层
应该退货!供应商肯定能够接受的
发表于 2009-10-22 10:56:56 | 显示全部楼层
肯定不是带状的原因咯
签到天数: 29 天
发表于 2009-10-22 12:01:48 | 显示全部楼层
磷偏析线,俗称“鬼线”。
 楼主| 发表于 2009-10-24 09:41:31 | 显示全部楼层
21# 孤鸿踏雪
我知道不是带状组织,但是到底是不是夹杂物,还请指教,只说这么一句,让我很难理解。
签到天数: 324 天
发表于 2009-10-24 09:47:31 | 显示全部楼层
24# 小卖部长
兄弟是个明白人
发表于 2009-10-24 10:39:38 | 显示全部楼层
还应该查一下是否是裂纹,从组织照片看缺陷周围象有脱碳现象。
发表于 2009-10-24 11:08:17 | 显示全部楼层
有个问题,这两张图片不像是同一个位置的,因为抛光态夹杂物是灰色(硫夹杂)或深褐色(硅酸盐夹杂),但是下面那张腐蚀态的明显是白色物,该白色条状组织应该是铁素体,产生的原因是磷偏析造成的。也就是常说的“鬼线”,这种组织不能借助退火或正火处理来消除和改善。
发表于 2009-10-24 21:17:51 | 显示全部楼层
正火处理一下。如果是夹杂引起的,形貌改变不大,如果是成分偏析引起的,基本可以消除。
签到天数: 226 天
发表于 2009-10-25 08:46:52 | 显示全部楼层
我个人觉得材料应该退货处理,因为42CrMo所制零部件都是比较重要的,你可以用性能方面的参数来判断一下
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-22 19:51:54 | 显示全部楼层
明显的硫化物夹杂,
发表于 2009-11-22 20:40:37 | 显示全部楼层
倾向是磷偏析。可用2%苦味酸甲醇溶液浸蚀,若是,这个偏析带将被腐蚀得更深。不过金相法不太好掌握,建议用电子探针打一下,即方便又直观。以前电子探针不普及,只好用金相法了,现在一般都用电子探针。
如果仅是为了退货,可以以非金属夹杂物名义,让钢厂自己去做实验,你只去认可就成了。
发表于 2009-12-2 14:49:06 | 显示全部楼层
带状铁素体中有夹杂物,从夹杂物灰度、形态上看,应是硫化物类夹杂物
发表于 2009-12-2 16:19:58 | 显示全部楼层
未经腐蚀的式样用金相显微镜由明场改为偏振光照明,如果见到中间链状里有光亮点,那就表明是B类非金属夹杂物 ,如果没有,那就表明它不是非金属夹杂物了,得结合你们的工艺来分析了。
钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法:GB/T10561-2005
发表于 2009-12-2 20:35:40 | 显示全部楼层
应该是夹杂物,硫化物可能性大
GMT+8, 2026-5-20 08:45 , Processed in 0.032636 second(s), 19 queries .
