查看: 6573|回复: 2
[求助] 45号钢有没有淬火敏感尺寸?
发表于 2007-6-7 19:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
向高手们请教一个问题,45号钢有没有淬火敏感尺寸?有没有这个说法?我没有听过,因为直径8毫米和10毫米的45号钢经常淬烈 ,给出的解释是淬火敏感尺寸,可是翻了很多资料也没有这方面的介绍,请知道的给解释一下,淬火温度840,冷却介质:盐水转油
发表于 2007-7-4 10:53:02 | 显示全部楼层
回复 #1 spy2000xxxx 的帖子
应该是直径8毫米和15毫米范围内的45号钢经常淬裂吧?我想应该是此范围内的45号钢因淬火热应力大于屈服强度,产生的开裂吧?
签到天数: 183 天
发表于 2007-7-4 22:06:15 | 显示全部楼层
45钢淬火出现开裂的最敏感尺寸是5~11毫米,最易开裂的尺寸是6~9毫米,裂纹皆起源于最先入水或表面缺陷部位形成马氏体处。
采取措施:1,亚温淬火,加热温度770~780℃,按1.2mm/min保温,水冷,盐水冷虽表面硬度均匀但冷却较剧烈,根据你所说的尺寸用水就可以。2,针对这种尺寸的工件建议你可选用PAG淬火液,具体的有北京华立产和好富顿产的PAG淬火剂效果都 不错。3,提高加热温度至860℃,使用20~30的油淬火。
希望对你能有所帮助。
GMT+8, 2026-7-19 09:13 , Processed in 0.027614 second(s), 21 queries .
