查看: 6287|回复: 9
[求助] 45钢大锻件淬火硬度
发表于 2009-10-13 14:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有经验的老师做过类似工件请指点:φ620×150mm的45钢大锻件(做工装),淬火工艺为:850度保温2.5h,用循环井水淬火后硬度可以达到30HRC吗?加热过程中是否需要预热?谢谢! 本帖最后由 热雪 于 2009-10-13 14:42 编辑
签到天数: 49 天
发表于 2009-10-13 18:04:49 | 显示全部楼层
可以。最好预热
签到天数: 52 天
发表于 2009-10-13 18:27:23 | 显示全部楼层
绝对可以到30以上,因为是碳素钢,尺寸也不算大 ,可以不预热。
发表于 2009-10-13 20:31:11 | 显示全部楼层
最好预热,淬火时要保证锻件的各个部位淬火速度差不多
发表于 2009-10-13 21:24:10 | 显示全部楼层
肯定可以达到30HRC以上,我估计应该在48左右,我觉得不需要预热,淬火时批量生产的架子一起垂直入水就是了,
发表于 2009-10-18 20:55:15 | 显示全部楼层
可以达到,我们加工类似产品
签到天数: 59 天
发表于 2009-12-13 18:39:16 | 显示全部楼层
能达到,但是没有必要预热。
发表于 2009-12-14 17:38:12 | 显示全部楼层
热雪 发表于 2009-10-13 14:41
1.你的有效厚度150mm,不算大锻件
2.不需要预热
3.硬度可以达到
4.保温时间可以适当延长,当然根据装炉方式、炉子有效尺寸有所变化。
发表于 2009-12-14 20:19:59 | 显示全部楼层
硬度可以达到,有效厚度不算大,可以不用预热
发表于 2010-9-24 21:43:10 | 显示全部楼层
150mm不算厚,可以的
                担心 淬火不均匀
GMT+8, 2026-7-17 22:14 , Processed in 0.031141 second(s), 21 queries .
