查看: 5672|回复: 18
[求助] 求助实验室用箱式热处理炉改造
发表于 2009-10-13 14:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司买的sx-8-10箱式电阻炉,升温速度太快,导致到温后温冲太大,加热500度温冲可以达到20多度。因此,想对炉子进行改造,达到调节加热功率(或者电压)控制升温速度的目的。打电话去炉子厂家,厂家说不能改。以前在学校时,我们学校的炉子也是经过改造的,可以调节电压(可能是电流,太久了不是很清楚了)控制升温速度。而且本人不是学这个的,要改的话不知道需要购买哪些器件,具体怎么改。希望论坛上的大侠前辈们教下我。不胜感激!!!
 楼主| 发表于 2009-10-13 14:57:03 | 显示全部楼层
补充:炉子额定电压380V, 额定功率 8KW,最高温度1000度。现在加热时是功率恒定的,电压380V 电流大概11.5A。现在的疑问是:
1到底不知道能不能改?
2具体怎么改?
发表于 2009-10-13 20:02:45 | 显示全部楼层
可以把控制柜换个啊    如果是调压的话就贵点   调功的话就便宜点
    调压就要用可控硅或是调控器
        调功的话可用固态或是可控硅也可以 本帖最后由 sdust 于 2009-12-10 08:49 编辑
发表于 2009-10-13 20:37:19 | 显示全部楼层
改一下接线柱星或三角型接法。
 楼主| 发表于 2009-10-14 08:02:19 | 显示全部楼层
3# 13665750771
谢谢啊,我还想问下调压和调功率使用时有什么区别,价格相差多少?要把整个控制柜换掉么,还是在控制柜上加一些装置就可以实现》?
发表于 2009-10-14 22:18:29 | 显示全部楼层
调压的话是横流的      像你是功率小的话不会很贵的    用调功用固态的话在1000元左右吧     调功的话贵1半左右
发表于 2009-10-16 00:25:02 | 显示全部楼层
1# gaolh1012
你用的是什么电器  现在都用调功调压的啊 接近设定温度时 不是全功率升温啊  可以改的 本帖最后由 sdust 于 2009-12-10 08:50 编辑
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-25 10:21:57 | 显示全部楼层
有固态继电器控制的,不用更换仪表。如果要调压,要更换仪表,有模拟量输出功能,从而控制调压器,从而控制输出功率的。固态继电器改造起来比较简单。
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-25 10:22:48 | 显示全部楼层
用不了更换整套系统,那样经济上,就不划算了。
 楼主| 发表于 2009-11-23 09:58:20 | 显示全部楼层
谢谢大家了  还是想便宜点啊!等我在考虑一下
发表于 2009-11-23 23:47:05 | 显示全部楼层
可以改
你可以买个调功器,仪表换成4-20MA输出的仪表,再买个10K电位器,就可以了自己改了,改的时候注意一下导线的线径及元件的功率的大小。
发表于 2009-11-24 06:33:04 | 显示全部楼层
控制仪表PID调节
发表于 2009-11-24 16:30:12 | 显示全部楼层
可以百分百低告诉你,绝对可以改的,只要你的炉体和加热元件没有问题。
我就改造两台实验室用的箱式热处理炉,重新做了两个控制箱壳子,采用希曼顿的仪表(05年700多元一个),PID控制,再加上接触器、固态继电器、周波、电流表、按钮等,自己安装。05年花了1800元/台,现在各种控制仪表价格都下来了,估计1K以内能搞定。
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-25 18:08:23 | 显示全部楼层
建议使用功率调节器,可根据使用调整功率大小
发表于 2009-11-29 18:00:23 | 显示全部楼层
上面说的这些都实际用过吗?
我建议你买只可控硅试试
发表于 2010-1-7 11:28:37 | 显示全部楼层
PID控制吧!
岛电的SR93控制器就可以了,700元。
如果想用触摸屏可以用UMC的,5000元。
发表于 2010-1-8 17:46:57 | 显示全部楼层
选用智能pid仪表就OK
发表于 2010-1-16 09:50:01 | 显示全部楼层
可以改,用个调功器就可以,用不了多少钱,1000元以内就可以
发表于 2010-1-18 20:36:14 | 显示全部楼层
减低功率!或搞个热电偶补偿
GMT+8, 2026-6-22 16:12 , Processed in 0.036347 second(s), 22 queries .
