查看: 6123|回复: 5
[求助] 45钢球化退火
签到天数: 6 天
发表于 2009-10-13 15:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢如何进行球化退火,以达到较好的延伸率,主要表现是冷折弯时,不会发生折断或折裂。
发表于 2009-10-14 16:17:42 | 显示全部楼层
在双相区加热冷却+加热+冷却多次处理。那时课本上是这么学的。没试过。
发表于 2009-10-17 14:13:15 | 显示全部楼层
加热到Ac1温度以上20~40度,保温一段时间后随炉缓冷至室温!
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-3 16:09:39 | 显示全部楼层
720度低温球化退火保温6~7小时 冷却到550度出炉空冷
签到天数: 32 天
发表于 2009-12-4 13:08:11 | 显示全部楼层
740度保温2小时左右,炉冷到670度保温6~7小时后空冷
发表于 2009-12-4 13:34:21 | 显示全部楼层
45#钢属亚共析成分的中碳结构钢,一般不做球化退火。楼主的45#钢在折弯前不知道是何状态?如果因为折弯时裂纹问题,可以考虑软化退火。
GMT+8, 2026-5-20 01:54 , Processed in 0.028410 second(s), 20 queries .
