楼主: 大吉利
[求助] 关于H13如何达到HRC=58左右而且有较高的使用性能
签到天数: 8 天
发表于 2009-12-31 18:08:45 | 显示全部楼层
有两种可能,一是用1020度油淬能达到,二是淬回后软氮化。反正真空炉1020油淬是能达到58度的
发表于 2009-12-31 20:41:43 | 显示全部楼层
也来说两句,H-13作为热作模具钢,具有很好的红硬性,和抗热疲劳性。价格较贵。一般可淬到58-60度。而且马氏体含合金浓度较高,具有一定的耐磨性。就其材料而言,这不是他的只要功能,其主要功能是,制作高温磨具。利用其红硬性和抗热耐疲性,这是冷作模具钢无法代替的。要尽最大能力的发挥,材料的自身能力。至于作耐磨和耐冲击要求的磨具,可用价格低廉的冷作模具钢就可以了。
发表于 2010-1-8 18:33:19 | 显示全部楼层
23# renbenfg
如果H13获得58HRC或以上硬度,其淬火温度需很高,严重影响其韧性,一般情况下不推荐使用。
个人意见,不足为凭。
发表于 2010-1-12 21:41:30 | 显示全部楼层
58度可以,但是没有普遍性,一般H13选择上限的含碳量,上限的淬火温度,已经可以片面的达到58度了,但是使用性能不敢保证啊。。。
你所说的这个情况,如果有一个小样的话,我可以帮助你做光谱分析其化学成分,    再做金相分析其组织,
也有助向国外的好的技术学习。我很感兴趣。
签到天数: 69 天
发表于 2010-1-19 17:34:17 | 显示全部楼层
这个材料在空气炉中是不能达到表面58HRC的,甚至52HRC都到不了,因为会有氧化脱碳。
如果在保护气氛下,如井式气体渗碳炉中加热,通入甲醇,一般在52-54HRC。
如果再加煤油,表面可达58HRC,甚至60HRC以上,因为此时表面渗碳了。
只要表面碳浓度在0.6%以上,达到这个硬度是没有问题的。
注意,表面碳浓度只能到0.6%左右,再高会有危险。
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-23 09:33:25 | 显示全部楼层
H13是热作模具钢。在1100度淬火硬度可达58左右。
发表于 2012-7-10 12:35:25 | 显示全部楼层
正常淬回火+中高频淬火就行了。
签到天数: 27 天
发表于 2013-7-18 15:00:34 | 显示全部楼层
用渗碳可以做到,这在美国“工具钢”一书中有的介绍。
发表于 2013-7-20 13:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
H13在含碳量上限的情况下是可以达到这个硬度的,根据楼主的使用情况看,要求耐磨为主,冲击韧性为辅。    一般在此情况下,在保证冲击韧性可以满足使用条件的情况下,硬度越高会充分提高材料的耐磨性。
发表于 2013-7-20 13:22:02 来自手机 | 显示全部楼层
我做此类材料很多年了,有充分理论和实践基础。如果楼主有需要,可以邮寄一份小小标样,本人愿意为楼主提供帮助,进行光谱分析, 金相分析,冲击韧性分析。愿意共同进步。我详细资料请在论坛里查看。     手机号码15212346656
GMT+8, 2026-7-19 02:04 , Processed in 0.030023 second(s), 18 queries .
