查看: 9202|回复: 6
[讨论] 简单的问题
发表于 2009-10-13 20:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
说上面有AC1,AC3,Acm等。为什么没有AC2?今天一个朋友问我这个。我傻眼了
发表于 2009-10-14 08:37:42 | 显示全部楼层
我来告诉你:
     在铁碳合金相图中还有两条特性线:一个是A0(即230°C水平线),是渗碳体的磁性转变线;另一个是MO线,即A2(770°C水平线),是铁素体的磁性转变线。
 楼主| 发表于 2009-10-15 17:12:23 | 显示全部楼层
谢谢,专家。我更想知道为什么没有AC2,是约定俗称的东西?还是习惯热处理上的
发表于 2009-10-15 17:21:02 | 显示全部楼层
回黄任杰:
     所谓Ac1、Ar1或Ac3、Ar3是对A1和A3而言的,就是说在加热和冷却时“A1”和“A3”是不同的,但二者又有一定联系。而A0和A2则不同于其它临界点,它在加热和冷却时都处于同一温度点,所以就不存在所谓的“Ac2”和“Ar2”了。
签到天数: 301 天
发表于 2009-10-15 17:21:48 | 显示全部楼层
铁的居里点,,,
发表于 2009-10-15 17:24:35 | 显示全部楼层
再回黄任杰:你可以到【基础知识】版块第二页查阅一个“关于钢的临界点”的主帖,兴许对你有所帮助。
发表于 2009-10-23 09:51:52 | 显示全部楼层
回楼主,应该是有AC2线的,一般称作磁力转变线。为770度渗碳体包括碳化物,高于此温度磁性消失,低于此温度磁性回复。铁碳相图只做相变标示,磁性转变非相变一般不表示。
GMT+8, 2026-7-4 12:41 , Processed in 0.029653 second(s), 20 queries .
