查看: 5710|回复: 5
[求助] 端淬遇到的问题
发表于 2009-10-14 08:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
做端淬试验时,磨平一个狭长的平面测不同深度的硬度值,然后转90度再磨一个面测不同深度的硬度值,两个面作出的结果有差异,最大可以达到HRC 3左右,不知道大家有没有遇到类似的情况??是什么原因引起的??材料偏析或是组织不均匀造成的???
发表于 2009-10-16 15:53:48 | 显示全部楼层
不太清楚,不过你可以考虑一下各向异性的原因,由于各向异性比较严重,这就导致了在不同端面其硬度值有所不同。
发表于 2009-10-16 21:48:19 | 显示全部楼层
2# lzjlizi
最大的可能是水柱偏了
签到天数: 69 天
发表于 2009-10-17 16:50:26 | 显示全部楼层
1 LZ这种情况是存在的,所以,GB/225对取样部位和硬度测试部位进行了严格规定。
2  如果是随便考证一下材料成分偏析(带状)等对淬透性影响,这样做是可以的。
3 对于钢材的进厂验收这样做是不符合GB/225-2006 edt ISO 642 : 1999标准规定的。
4 建议LZ仔细阅读一下GB/225-2006 文本内容,就理解了。
WJFU66 + 5 感谢支持!
发表于 2009-10-18 15:30:48 | 显示全部楼层
4# motion_0576
恩,很不错,学习了
发表于 2009-10-19 17:30:16 | 显示全部楼层
应该属于正常,要不然GB225不会规定硬度值的位置。个人认为是C成分偏析造成的。
GMT+8, 2026-7-18 02:33 , Processed in 0.029568 second(s), 22 queries .
