查看: 12416|回复: 10
[求助] 钨钢和高速钢有什么区别?
发表于 2009-10-14 09:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
钨钢和高速钢有什么区别?
钨钢和高速钢圆锯的硬度是HRC多少?
发表于 2009-10-14 09:15:06 | 显示全部楼层
我来回答你:
     钨钢应是指以钨为主加合金元素的含钨合金钢,但它不一定就是高速钢。很抱歉:不知你说的圆锯是圆形锯片还是带锯,你可以弄一个锯片实测一下硬度嘛。
发表于 2009-10-14 14:50:57 | 显示全部楼层
高速钢是w18cr4v吧
发表于 2009-10-14 16:56:36 | 显示全部楼层
回小猪pig(3#楼):
     W18Cr4V是高速钢,但除此之外还有很多种高速钢。
发表于 2009-10-14 21:36:08 | 显示全部楼层
钨钢不怎么清楚,没有遇见过,高速钢的应当一般在HRC65左右,最少也要64
发表于 2009-10-16 21:03:36 | 显示全部楼层
中国的高速钢大多数含有钨,而外国牌号的钢种就不一定了。钨钢是指含有较多钨元素的钢种。
签到天数: 186 天
发表于 2009-10-17 13:58:39 | 显示全部楼层
钨钢是以前含钨的非高速钢类合金钢的一种提法,现在已经使用的比较少,电力工具上还有人使用。以前的钨钢一般用于制作手用丝锥、钻头、锯条等切削速度比较低的普通工具,硬度一般在60~63HRC左右。高速工具钢现在分为低合金、高性能等种类,广泛用于制作各种切削加工工具。
签到天数: 1888 天
发表于 2009-10-17 14:51:34 | 显示全部楼层
这两种材料用途都不一样,相差太远了
发表于 2009-10-18 19:58:43 | 显示全部楼层
钨钢可能是高速钢,因为钨熔点高,所以高速钢一般都有W,1841,6542等,硬度应该在HRC64-65吧
发表于 2009-10-19 01:39:51 | 显示全部楼层
在合金钢系列当中似乎找不到什么“钨钢”,倒是有人将硬质合金这一类材料叫做钨钢,这实际只是一种俗称罢了。到这看看就能明白:http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/456927090.html 本帖最后由 ZX771 于 2009-10-19 01:41 编辑
发表于 2009-10-19 09:25:04 | 显示全部楼层
硬质合金的俗称—“钨钢”;高速钢的俗称—“白钢”。
GMT+8, 2026-7-18 02:33 , Processed in 0.032895 second(s), 22 queries .
