查看: 5370|回复: 6
[讨论] 风电齿轮是否要进行冷处理
签到天数: 595 天
发表于 2009-10-14 09:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
风电机组的制造,已呈蓬勃之势。GB/T19073-2008风力发电机组 齿轮箱 标准中,明确要求:齿轮箱工作环境温度-30℃~+40℃,生存环境温度不超过-40℃~+50℃。又据统计不论是进口还是国产齿轮,运行约3年,齿面均因微动磨损产生不同程度的点蚀。这可能与微动撞击和残留奥氏体有关。
在JB/T6161.3重载齿轮 渗碳金相检验 标准中,允许齿轮渗碳后有少于30%的奥氏体。
问题:风电机组齿轮箱的齿轮,渗碳-淬火后是否要进行冷处理,以最大限度的降低残余奥氏体量,适应风电齿轮箱的工作和生存环境。请有经验的朋友发表看法,不吝赐教。
签到天数: 595 天
 楼主| 发表于 2009-10-14 10:01:55 | 显示全部楼层
对不起,前面的标准号输错了,应为JB/T6141.3 重载齿轮 渗碳金相检验。
发表于 2009-10-14 16:15:00 | 显示全部楼层
需不需要冷处理,主要看工件的所用的材料是什么,是低碳高合金钢的有必要冷处理,减少渗碳组织中的残余A
发表于 2009-10-14 17:02:17 | 显示全部楼层
请参考下帖:
http://www.rclbbs.com/viewthread ... p%3Bfilter%3Ddigest
齿轮渗碳后,在残余奥氏体较多的情况下,进行冷处理是有益处的。
签到天数: 595 天
 楼主| 发表于 2009-10-27 08:51:58 | 显示全部楼层
不少企业在干风电减速机,大型齿轮采用渗碳淬火工艺后,残留奥氏体问题是不能回避的。残余奥氏体在渗碳齿轮中的作用,是一把“双刃剑”,有益也有害。有人认为齿面点蚀主要是轮齿修形精度的影响。风电齿轮在-30摄氏度工作,-40摄氏度生存,残留奥氏体的转变不可避免,对齿面精度会造成直接影响。但能否将大直径的齿轮进行冷处理?用什么设备?在不暴露您企业核心技术要求的情况下,请您发表见解。
发表于 2009-10-29 10:28:08 | 显示全部楼层
可以,用深冷箱就可以,我们就给南车集团一个公司做了一台,他们就是干齿轮的,也是残奥超标,用了后,残奥可以低于5%。
签到天数: 595 天
 楼主| 发表于 2009-10-30 12:32:56 | 显示全部楼层
谢谢6楼。你们就给南车集团一个公司做的一台深冷箱,冷室尺寸是多少,最低温度是多少?
GMT+8, 2026-6-16 12:48 , Processed in 0.029629 second(s), 21 queries .
