查看: 9500|回复: 11
[讨论] 标准硬度块使用
发表于 2009-10-14 16:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下刚接触硬度检测,每天需使用标准硬度块对洛氏硬度计、布氏硬度计、表面洛氏硬度计及维氏硬度计进行校准,但发现标准块使用时无明确的规范,导致压痕过稀或过密,对校准结果产生较大影响,求助各位老师,是否有明确的标准硬度块使用规范,以保证硬度块的正常使用和校准结果的准确性?
谢谢!
签到天数: 892 天
发表于 2009-10-14 19:17:06 | 显示全部楼层
我们用多了过密的话会磨一下平面
发表于 2009-10-15 08:32:37 | 显示全部楼层
为保证标准硬度块使用和校准结果的准确性,点与点(压痕)之间应有3mm的间距!
签到天数: 2799 天
发表于 2009-10-15 08:34:48 | 显示全部楼层
2# 申兴一
磨过后应该重新定度。
发表于 2009-10-16 14:44:29 | 显示全部楼层
使用频率不高的话,不需要每天进行校准。
校准块每年检定一次,假如中间打満了压痕,则另论
所以因为 + 5 鼓励鼓励!
 楼主| 发表于 2009-10-16 21:17:40 | 显示全部楼层
我们这里有布氏硬度计一台,洛氏三台,表洛、维氏、显微维氏各一台,其中两台常用的洛氏硬度计需每天校准,苦于标准块使用时几乎是随机打点,导致压痕混乱无序,标准块利用率低,基本上一个月要使用低中高硬度标准块各两块(估计每块可打120至150个点),浪费较大。现跪求一个标准块使用标准或规范,指导合理充分利用标准块。
谢谢各位老师不吝赐教!
签到天数: 186 天
发表于 2009-10-16 21:24:06 | 显示全部楼层
对于不同的硬度块点与点之间的距离参照相应的硬度试验方法执行,硬度计在使用过程中根据使用频率应进行定期检定,在有效期内应按一定的时间间隔做好期间核查,并做好记录作为确定检定周期的依据之一。重新磨过的硬度块,应进行必要的热处理后重新按照检定规程的要求检定合格后方能使用,对于没有使用完的硬度块在检定周期满一年时也必须重新检定合格后方能使用。 本帖最后由 chentw 于 2009-10-17 15:09 编辑
 楼主| 发表于 2009-10-16 21:33:45 | 显示全部楼层
以下文章转自:http://www.jxcad.com.cn/read-htm-tid-446811.html
标准硬度块使用的几个问题
1 标准硬度块两面都可以用吗?
绝大多数不行,只有锤击布氏硬度块可用两个面。在硬度块的生产与标定时主要是保证测量面的表面质量和硬度均匀性,因此测量面与支承面的表面粗糙度一般是不一样的,在硬度块的标定只对测量面进行,对支承面并没有硬度值或硬度均匀性的要求。用未知的或不可靠的东西来校准硬度计,您愿意吗?
一般标刻有硬度标准值的一面为测量面,对于锤击布氏硬度块(布氏条)有标定压痕的一面也是测量面。
2 我不小心把反面打了硬度了!
以后不要在进行这种“探索”了。
如果打得不多,用锉刀修平支承面上因错打硬度造成的表面凸起。
不进行修磨直接用来支承,一方面使支承面与试台面无法良好接触(对于洛氏硬度试验可直接导致很大的误差)影响测量精度,另一方面可能使试台面损坏,此外如果在压头压入过程中不幸发生了移位还可能损坏压头。
3 硬度块过期了能用吗?
一般不推荐使用过期的硬度块,并不是说这个硬度块不好了。正如我们不食用过期食品,并不一定是因为过期食品肯定是霉变了一样。
但材料硬度有一定的时效性,即硬度会随着时间发生变化。虽然多数正规企业生产的硬度块都经过人工和自然时效,硬度的变动并不大,但按检定周期重新检定一下会用起来更安心些。
4 硬度块硬度值的问题
在选用硬度块时我们有一个原则:那就是尽量接近试件的硬度范围。但商品化的标准硬度块不可能囊括全部的硬度范围,这样一方法没法生产,另一方面工艺方法也不能系统化、标准化,所以硬度块的生产厂家一般以检定规程规定的检定用硬度块的范围进行生产。
如果有特殊需要就得与硬度块生产厂家联系定做。当然定制的硬度块价格会高些,而且有的制造难度会很高、制造周期也不短。
通常在工业上使用硬度计,采用检定范围的硬度块对硬度计校准后,测量其他范围硬度时不会有太大的问题(或者说精度是充足的)。
5 硬度块锈了能用吗?
如果锈蚀很重那就只好报废了。如只是局部轻微的锈蚀也许还可以用。
如果只是支承面有锈了,只要用砂纸简单地打磨去除就行了。
如果测量面局部有锈,应避免在这里测试,即使你把锈去除了那么原先的表面也已不存在了,硬度当然可能就不同了。
与其绞尽脑汁寻找补救,不如提前预防。硬度块用完后应重新涂防锈油脂,或用防锈纸包裹好。
转自http://www.rocktester.com/technology/Text/Text13.htm
申兴一 + 10 精品资料!
 楼主| 发表于 2009-10-16 21:46:23 | 显示全部楼层
如果按照“所以因为”老师的说法,尺寸为60 x 40 x 10 的标准块上,我大体算了一下,应该可以打200个点左右,比我们实际使用的寿命长了,谢谢。但这就需要划线定点了。
 楼主| 发表于 2009-10-16 21:56:29 | 显示全部楼层
有无此类国标或行标?我怎么查不到
发表于 2009-10-16 22:29:04 | 显示全部楼层
标准十块每次校验硬度计时,应该打几点?有人说要打5点,前两点不算,后三点去平均值。不知道对不对?
发表于 2009-10-30 09:04:09 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2009-10-15 08:32
绝对正解~!
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.033319 second(s), 22 queries .
