查看: 6061|回复: 7
[求助] 求助铝型材模具H13退火的温度
发表于 2009-10-14 21:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助铝型材模具H13退火的温度
签到天数: 183 天
发表于 2009-10-16 09:08:14 | 显示全部楼层
这个牌号相当于国内的4Cr5MoSiV1。工艺为:860~890℃保温2~4小时,随炉冷却至小于600℃出炉。
 楼主| 发表于 2009-10-18 11:54:11 | 显示全部楼层
530-540会不会退火
签到天数: 49 天
发表于 2009-10-20 14:22:56 | 显示全部楼层
楼主你退火的目的是什么?
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-26 20:53:23 | 显示全部楼层
查到的最低退火温度为640-660℃,但要求的加热时间比较长(约3h/25mm),然后以20℃/h的冷速炉冷至500℃出炉空冷,退火后的硬度可小于220HBW。
发表于 2009-10-27 13:54:59 | 显示全部楼层
像这种材料在最终热处理前都是要进行球化退火的,这个以前我们做得很多,
预热650,1到2两小时,看工件大小,加热880度,两到三小时,随炉冷,等温750度,三到四小时.随炉冷500出炉空冷,
最终热处理工艺要的话再发给你.
签到天数: 49 天
发表于 2009-10-27 14:56:41 | 显示全部楼层
1.锻后球化退火   该钢锻打后应及时退火。退火温度为860~880 oC。,可以降低材料的硬度,改善切削
加工性,并为以后淬火处理作好组织准备。退火保温时间取决于工件透烧时间,不宜过长。冷却速度小于3O℃/h,冷至500 oC以下出炉空冷。
2.去应力退火  为了消除锻后因冷速较快而产生的残余应力以稳定尺寸,避免引起变形、开裂,可以采用一次补充去应力退火。去应力退火温度为730 ~750 oC。温度在Ac1以下,没有重结晶过程,不能细化钢的晶粒
和组织。但经过去应力退火后,不但可以消除或降低因锻轧而存在的内应力,而且降低了硬度,便于切
削加工。退火后应缓慢冷却,以免产生新的应力,一般可以随炉冷却,冷至300 oC以下出炉空冷。
发表于 2009-12-1 10:34:28 | 显示全部楼层
原材锻打后860~880 球化退火
GMT+8, 2026-7-4 13:53 , Processed in 0.030250 second(s), 20 queries .
