查看: 13884|回复: 7
[求助] 碳含量相同时,板条马氏体和片状马氏体的强度那个高?
发表于 2009-10-15 08:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刘永铨所著的“钢的热处理”认为板条马氏体(相变时只发生滑移变形)强度高,而刘宗昌的“金属固态相变”认为片状马氏体有额外的孪晶强化,片状马氏体强度高。请帮忙分析一下那个准确?
WJFU66 + 5 支持发起讨论
发表于 2009-10-15 11:19:20 | 显示全部楼层
这个问题其实很难回答,仁者见仁,智者见智。个人意见偏向于片状马氏体强度高。
理由是:板条状马氏体中的大量位错,片状马氏体中的大量细小孪晶都能阻碍工件受力时的滑移变形,
        从而引起硬化。孪晶比位错的硬化作用更大。
WJFU66 + 5 感谢参与!
发表于 2009-10-15 20:05:39 | 显示全部楼层
你研究这个有什么意义,我表示怀疑,实际应用用一般还是板条状马氏体要好些,究竟怎么好我也不尽了解,别人这么用我们也这么用就是了,
我是刚入行的,各位不要笑话我
签到天数: 133 天
发表于 2009-10-15 20:30:04 | 显示全部楼层
就强度而言,我个人也认为片状马氏体要优于板条马氏体。因为片状马氏体的亚结构是孪晶,而板条马氏体的亚结构则是位错,孪晶不易运动,且阻碍位错运动,强化效果比位错强。但就韧性而言,板条马氏体要远优于片状马氏体。
WJFU66 + 5 感谢参与!
发表于 2009-10-15 22:29:20 | 显示全部楼层
片状马氏体要大于板条马氏体,
马氏体机理是随含碳量的增加片状马氏体增多。
随含碳量减少板条马氏体增多。
T10钢硬度大于20号钢。
发表于 2009-10-16 14:58:52 | 显示全部楼层
片状M强度高于板条M。
发表于 2009-10-16 16:28:13 | 显示全部楼层
马氏体是一种过饱和的固溶体,是奥氏体通过无扩散型相变转变成的亚稳定相。其比容大于奥氏体、珠光体等组织,这是产生淬火应力,导致变形开裂的主要原因。马氏体具有很高的强度和硬度,其中片状马氏体硬度高于条状约100HV。众所周知,硬度与强度有一定的线性关系,所以,仅强度而言,片状马氏体高于板条状马氏体,这一点应无异议。但板条状马氏体是一种强韧化组织,它的强韧度得到了良好匹配,所以在工业生产中,板条马氏体是人们希望得到的组织;而片状马氏体不仅韧性很差,而且往往具有先天性缺陷——显微裂纹,所以是热处理应尽量避免得到的组织。
签到天数: 364 天
发表于 2009-10-17 21:20:49 | 显示全部楼层
我就是刘宗昌的学生,我同意四楼和七楼的,片状马氏体确实硬一点,但应力大,容易裂,建议尽量避免.
GMT+8, 2026-7-18 03:29 , Processed in 0.031464 second(s), 22 queries .
