查看: 7209|回复: 16
请修过多用炉的各位师兄师姐进来看看
发表于 2007-6-7 22:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备名称:多用炉
现有多用炉2台,每台的总装载量为1000KG,每台有辐射管12支,三角形接法,主炉功率220KW,加热功率180KW,设备均出现辐射管易短路后断,及升降台变形问题,是仿爱协林的,请问有哪位大哥能告诉我,谁家可以改造解决这个问题?太头疼了!
签到天数: 13 天
发表于 2007-6-8 08:48:02 | 显示全部楼层
设备使用的时间有多久了?竟有如此多的问题.平时都如何生产的.
[ 本帖最后由 山村 于 2007-6-8 09:47 编辑 ]
签到天数: 38 天
发表于 2007-6-8 08:52:06 | 显示全部楼层
请楼主把设备生产厂家说出来曝曝光,大家才好帮你!
 楼主| 发表于 2007-6-8 15:28:19 | 显示全部楼层
回复 #3 慕山慕水 的帖子
是泰州佳能工业炉生产的 :@ :@
发表于 2007-6-8 18:32:46 | 显示全部楼层
爱协林多用炉辐射管是18支.加热功率130多KW.泰州佳能用12支设计有问题?
发表于 2009-5-3 15:10:37 | 显示全部楼层
回复 5# 炉子 的帖子
照你所说,易普森多用炉辐射管也是12支呀.那是不是也是设计有问题呢?
发表于 2009-5-3 19:46:48 | 显示全部楼层
就事论事,辐射管易坏,除去辐射管本身的问题,应该确认辐射管的功率是否在匹配使用,与多少根没有多大关系,比如10KW一根有没有超负载使用,到底是多少功率通过电流和电压可以算出,再与辐射和的标称功率对比一下。个人认为,星形并联接法比三角形接法要好一些,星形接法断了一根辐射管不会造成整个一相加热失去。
    升降台变形应该是强度不够,或者受力不好造成,在多用炉中,升降台是处在冷室,要出变形的问题真是难得啊,而且还是仿的,计算一下强度,应该是制造厂家创新了……
签到天数: 16 天
发表于 2009-5-3 20:41:43 | 显示全部楼层
楼上的,三角形接法即使短了一根辐射管也是不会造成缺相的,辐射管寿命和它本身材质尺寸设计有关,因为一般通过加热丝的电流是变压后通入的,调功器因素很关键
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-8 18:21:41 | 显示全部楼层
主要是 计算的 问题,不然不会那么容易坏,升降台变型可以重做。我们就 可以做 的
发表于 2009-5-9 10:02:53 | 显示全部楼层
辐射管容易坏 就是表面负荷设计有问题,(排除材质的问题)一般在设计辐射管的时候 接线方式已经设计好了的,一旦设计好就不能随便更改的。
签到天数: 2146 天
发表于 2009-5-10 07:21:06 | 显示全部楼层
这个应该有调功器吧,不能运行在最大功率,不然很容易烧坏的,
签到天数: 324 天
发表于 2009-5-10 10:40:49 | 显示全部楼层
1、考虑辐射管质量问题
2、考虑功率匹配
3、升降台考虑材料强度及结构
发表于 2009-5-11 20:27:29 | 显示全部楼层
对了,我还想问一下上辐射的设备是否一定要带调压器
发表于 2009-5-12 20:45:49 | 显示全部楼层
我们也是这个毛病,还是爱谢林的,用了两年坏了三根辐射管,并且氧探头也不好,老是碳势不稳,怎么回事
发表于 2009-5-12 20:51:24 | 显示全部楼层
原帖由 朱工 于 2009-5-12 20:45 发表
“用了两年坏了三根辐射管”,好像也不多啊
签到天数: 1678 天
发表于 2009-5-12 23:17:15 | 显示全部楼层
辐射管损坏较快预加热变频功率和辐射管的材料有很大的关系
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-13 12:46:12 | 显示全部楼层
辐射管寿命在一年半左右,平均每月坏一根很正常~升降台变形是不是壮的太多了,把气缸轴拉弯了,折下校直就行~
GMT+8, 2026-6-16 19:12 , Processed in 0.035701 second(s), 21 queries .
