查看: 10758|回复: 24
[求助] 45#这样(怎样)才能热处理38度(HRC)以上
发表于 2009-10-15 15:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
个位大哥大姐!小弟有一件急手的事!就是45#这样(怎样)才能做到38度(HRC)以上呢?是有孔的或者是精密加工的45#!会不会开裂呢!我下水就裂,下油硬度达不上去! 本帖最后由 tao123 于 2009-10-16 10:12 编辑
签到天数: 22 天
发表于 2009-10-15 16:31:45 | 显示全部楼层
你的表达的 真让人晕啊   能不能理顺了再说,不要着急。
45#钢达到HRC38应该不是很困难,下水就裂下油达不到,可以考虑水淬油冷
或是换淬火液。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢支持!
签到天数: 64 天
发表于 2009-10-15 16:32:32 | 显示全部楼层
楼主有意思哈,
发表于 2009-10-15 16:42:40 | 显示全部楼层
一 分级淬火,但难以控制  二 采用淬火液
签到天数: 2126 天
发表于 2009-10-15 18:10:17 | 显示全部楼层
这个用淬火液,如果怕开裂可以把浓度配高点,38度是很容易达到的。
签到天数: 105 天
发表于 2009-10-15 20:34:22 | 显示全部楼层
用淬火液,我们厂淬45#用的是好富顿K型淬火液,可以避免开裂,减少变形。
签到天数: 10 天
发表于 2009-10-15 20:37:24 | 显示全部楼层
是怕开裂吗?那就亚温淬火啥,
发表于 2009-10-15 20:44:02 | 显示全部楼层
把零件图传上来
发表于 2009-10-15 20:46:47 | 显示全部楼层
45#油淬到38HRC肯定没什么困难的   不知道楼主是什么意思
真晕
发表于 2009-10-15 22:10:44 | 显示全部楼层
你用820度加热,盐水淬火当工件到200度时出水。空冷即可。
 楼主| 发表于 2009-10-16 10:09:54 | 显示全部楼层
6# 非常奥氏体
什么是富顿K型淬火液?请指示!在那里能买到!怎么用!
 楼主| 发表于 2009-10-16 10:16:24 | 显示全部楼层
4# shuishou123
什么是淬火液?小弟不才请指教?
 楼主| 发表于 2009-10-16 10:18:45 | 显示全部楼层
7# t20044102
对!怕开裂有孔的!硬度要求比较高!38度以上!小弟不才请指教什么是亚温淬火???
签到天数: 1351 天
发表于 2009-10-17 16:57:48 | 显示全部楼层
不要被固化在冷却上,45#钢淬油淬到38度以上很容易的。检查你的材料吧。
 楼主| 发表于 2010-5-24 13:08:40 | 显示全部楼层
你知道富顿K型淬火液在那里买的吗?
发表于 2010-5-29 12:04:32 | 显示全部楼层
淬三硝溶液可达到硬度也可防止开裂。
发表于 2010-5-29 12:20:12 | 显示全部楼层
如果不考虑其他。单硬度而言。780——790,水淬既能!
发表于 2010-5-30 20:43:30 | 显示全部楼层
不知零件具体是怎样的?油淬能达到多少?有多厚?达到要求方法有很多
发表于 2010-5-30 23:16:06 | 显示全部楼层
工件的形状是什么样?可以用800加热出炉予冷——三硝水——油淬火。予冷时间和三硝水中冷却时间视工件形状和有效厚度而定。
发表于 2010-5-31 07:18:01 | 显示全部楼层
各位师傅已经说的很明白,难道你还没有看懂吗。你先把你的工件图片发上来,让大家帮你分析,可能更好。
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.036857 second(s), 22 queries .
