查看: 4794|回复: 9
[求助] 箱式炉做正火均匀性不好怎么搞???
发表于 2009-10-15 17:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂用箱式炉做45钢正火。目的是让管料的晶粒度达到至少5级《原材料为2-3级,管料尺寸为Φ114×15(壁厚)》
  炉子是2000KW的,我们装了大概6吨的料进去。料是一个紧靠一个,没留空隙。
  产品出炉后检测,发现外部产品晶粒度为8-8.5级,但中部的料只有2-3级(不均匀,中部有的料也能达到8级)
  之后我们在第二炉产品中放入柔性热电偶,一个放在装产品的筐子的最中部,一个放在外部。
  在观测实际温度的时候发现,加热过程中,中部温度明显低于外部温度。最大相差到270℃。当外部加热到860℃,中部只有700℃。我们只好通过加长保温时间来弥补这个温差,最终保温到2.5小时的时候,中部和外部温度才统一。
  这样看来,装炉量太大炉子功率低是造成这个现象的主要原因。但是考虑到成本,我们又想保证装炉量又想保证产品质量。
  目前我们考虑的解决方案有如下几个:
  1.把炉筐中部的一部分料拿掉,同时把炉筐底平面垫悬空,这样方便热能的流通(炉子上部有两个风机在吹)
  2.把加热温度设定在870℃,保温时间为3小时,这样估计最后加热到870℃的产品也至少能保温到半小时。(保温时间加长应该不会增加多少成本吧)
  3.考虑是否可以把炉子改成4000KW,也许能让炉子温度更均匀些
    不知道各位是否有别的办法或者想法,最终目的是能够让炉内温度越均匀越好
  因为我们这个炉子还要用到做720℃球化,如果炉况不均匀,那么做球化的效果肯定不好了(球化没法增加时间了)。
  各位大哥,都来讨论下这个炉子的均匀性问题
    小弟QQ1817828,也欢迎加QQ讨论。
发表于 2009-10-15 23:17:29 | 显示全部楼层
那样该一下的话成本会很高的啊      再说连整个控制系统都改掉    这样的话还不如买台新的啊
发表于 2009-10-16 15:14:40 | 显示全部楼层
装炉方式明显有问题,同一层每个工件之间应该有间隙,每一层之间也应该有间隙。
发表于 2009-10-17 17:20:36 | 显示全部楼层
加QQ610970700
你的炉子是箱式炉还是台车炉,你说的1和2方法可取,但3不建议
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-25 10:55:38 | 显示全部楼层
改善装炉,保留一定间隙,使其温度传导会更好,这样就加快其均匀时间
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-25 20:04:05 | 显示全部楼层
正火细化晶粒影响因素一般有温度和冷速,装炉不正确影响材料温度均匀,最好每层或每支留有空隙
发表于 2009-11-25 23:43:20 | 显示全部楼层
1# wangcai_
作为电炉厂家的代表,建议一句:
电炉承装量是有限的,
周期炉、连续炉的生产效率亦是有一定标准的,
切莫盲目的为提高生产量而装料太多,
单纯的提高功率绝对解决不了问题,
这不是炉子的问题,
切莫在工艺上出现问题就去找设备的毛病,
只要把工件的间距掌握好,
保温时间适当延长就可。
如果生产量大的话,
可以考虑增加设备。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 17:16:23 | 显示全部楼层
高于600度只能用专用回火炉。
发表于 2011-1-2 19:34:41 | 显示全部楼层
炉子的功率为2000KW?是200KW吧。
装炉方式有问题。
炉子的功率要根据有效工作区间来布置,不能随意加大功率。
建议改进装炉量的同时,可以在热风循环系统做点文章,加大风力,促进热循环,保证炉膛温度场的均匀性,促进工件受热的均匀性。
发表于 2011-1-4 14:06:02 | 显示全部楼层
上面的几位都已经说的很详细了。说句实话,老板们总是考虑效率什么的,能装多少就装多少。但是质量谁去负责!我的师傅就告诉过我,箱式炉装炉一般靠近炉门1/3位置最好不要放零件;零件的码放也要严格控制。肆意提高功率不考虑构造和热循环等问题也只能是做无用功。有多大的金刚钻就干多大的瓷器活。
GMT+8, 2026-5-20 02:39 , Processed in 0.031288 second(s), 21 queries .
