楼主: jd0016178
这是淬火後未回火的微观组织
签到天数: 6 天
发表于 2007-7-30 15:34:41 | 显示全部楼层
其实力度很重要,再就是时间的把握,粗磨的时间短一些,精磨可以适当的长点,同时在精磨时不要不停的放抛光剂。
多练习,相信你很快就会有成绩的!
发表于 2007-7-31 09:53:45 | 显示全部楼层
可能是原材料有夹杂物.
签到天数: 310 天
发表于 2007-7-31 12:33:06 | 显示全部楼层
白色的是脱碳层,黑色的洞是制样时附上面的脏东西,,磨样时你上面划痕比较深
发表于 2007-8-3 14:52:14 | 显示全部楼层
顶!学到了好多东西!
谢谢各位!!
签到天数: 207 天
发表于 2007-8-3 16:47:19 | 显示全部楼层
白色是全脱碳铁素体。
发表于 2007-8-7 19:09:04 | 显示全部楼层
这是淬火後未回火的微观组织
是不是磨的时候没磨好呢!!
发表于 2007-8-11 09:42:14 | 显示全部楼层
可能是夹杂物或疏松孔
发表于 2007-8-11 20:45:04 | 显示全部楼层
表面是脱碳层吧!那不是洞是你自已样没好吧,也可能是夹杂物.
发表于 2007-8-14 20:31:02 | 显示全部楼层
那个黑洞可能是制样过程中留下的
发表于 2007-8-16 15:41:39 | 显示全部楼层
黑洞在侵蚀时就有,周围有水印。划痕在侵蚀后产生,白色未侵蚀。因此初步印象是大尺寸夹杂物剥落产生的空洞。
发表于 2007-8-16 15:43:13 | 显示全部楼层
表层为脱碳层,组织为F,其余区域不知道成分和工艺无法确定。
签到天数: 46 天
发表于 2007-8-17 16:33:20 | 显示全部楼层
1.记住那个位置,再抛光一下,看看还有没有
2.调一下焦距,看有没有深度
发表于 2007-8-17 20:31:22 | 显示全部楼层
制备的试样太烂!划痕那么明显,腐蚀后还没干,水迹都可以看到.
签到天数: 79 天
发表于 2007-8-19 09:36:43 | 显示全部楼层
表面白色为F,黑色相为夹杂物腐蚀相,如在未腐蚀下观察,此处只为一个小黑点(或小空洞)。
发表于 2007-8-31 15:55:37 | 显示全部楼层
空洞如果不是磨制式样的时候出现的问题,那就可能是杂质!建议重新磨制式样再腐蚀!观察到底是什么东西!
发表于 2007-9-1 13:08:24 | 显示全部楼层
白色的为脱碳层,中间可能是夹杂物,(如果能知道是什么材料会更好)
发表于 2011-12-13 19:22:49 | 显示全部楼层
yanmingh 发表于 2007-6-8 11:34
呵呵,有这么夸张吗?制样原因而已。
这也太快夸张了,不带这么忽悠人的啊
发表于 2011-12-14 12:34:51 | 显示全部楼层
2种可能,第一种,夹杂物脱落,第二种 脏
GMT+8, 2026-5-19 12:24 , Processed in 0.034758 second(s), 19 queries .
